mickle
Доброго всем времени суток! В общем ситуация такая, ставил на зарядку АКБ (в эксплуатации он 2 года - MUTLU 62 А/ч), прошло 2 недели индикатор на нём потемнел - показывает разряд. Произвёл замер плотности электролита - 1, 17 во всех банках. При зарядке доводил плотность до 1,28. Гена 90 амперный, при включённом ближнем свете(55Вт) + противотумнки (55Вт) + печка на второй скорсти + магнитола - вытягивает 13.7 В / 13.8 В.(как будто в норме). Вот терзают меня сомнения в чём может быть причина: АКБ всего 2 года вроде рано ещё умирать, гена хоть уже и начал шелестеть подшипниками но зарядку даёт( по утрам на холодный бывает выдаёт до 14.4 В). Бывает магнитолу(с усилком) в гараже минут по 30 - 40 слушаешь пока ковыряешь чего-нибудь, ну дык от этого акум. вроде не должен так быстро сесть. Может быть утечка тока где-то есть, кот нибудь сталкивался с подобным? Подскажите где искать?
