Окна ПВХ и частичное запотевание стеклопакета
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 66
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Вчера нам установили в зал два окна ПВХ - балконный блок и простое окно.
Балконный блок: стекло основное глухое, дверь регулирующаяся, остекление частичное.
Простое окно: одна створка открывается.
Профиль Rehau BLITZ
Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим напылением
Уплотнители белый силикон
Откосы из утепленных панелей
Проблема в том, что в нижней части стекол (со стороны комнаты) на расстоянии около 10 см от края рамы и на самой раме около подоконника образуется конденсат, который стекает в виде лужицы на подоконник.
Потрогал стекло - температура в зоне конденсации влаги градусов на 6-10 меньше, чем там, где нет конденсации.
В чем причина?
сквозняк может какой?
отсутствие вентиляции принудительной, и хорошая теплопроводность стеклопакета. т.е.стеклопакет или плохого качества, или просто не дерит тепло!
у меня в квартире на каждом окне приточные фреш клапана, и принудительная вытяжка ощей системой в доме!!
окна поти 2\3 площади стены, ничего не потеет!
какой этаж??? не первый случаем??
Либо поддувает из рамы,что навряд ли (резинки ж стоят),либо что-то связано с точкой росы.Ведь у нас окна просто меняют без ума,как и ремонтируют в сервисах.Окна устанавливаются на определённом расстоянии от наружной поверхности стены.
все завсит от типа сены, у нас уже давным давно ствят окна в утеплитель!!!
никак не в стену!!!
кстати не прав, у окна своя точка росы!!!
Может... В балконной двери есть две щелки, откуда децл поддувает. На простом окне не нашел такого. А это может так сильно влиять? В смысле что потеет по всей ширине стекла глухого окна, это метр с кепкой, а щелка на дверке.
...кстати не прав, у окна своя точка росы!!!
Не спорю.
КМК снизу идёт холод по непонятной причине (холодный подоконник)
Второй, дом крипич, 1 и 2 этажи снаружи оштукатурены.
Конденсат (мелкие капельки воды) есть как на нижнем крае стеклопакета, так и на нижнем профиле рамы (на раме не то, что стекло, а видно именно свежее образование влаги).
Отопление пока не включено, но старые деревяшки не потели.
Corporation написал(а):
...но старые деревяшки не потели.
Их вырвали и вместо них навалили пены.А она плохо легла и подоконник стал охлаждаться.Появился конденсат.
Это мой взгляд на жизнь.Некачественный монтаж или говённый пластик подоконника.
Это алигория B)
Да, вырвали, пыль и остатки мелкой хрени оставили.
Было примерно так:
1. Выдирается старое окно и сбрасывается вниз
2. Делаются кубики из остатков старой рамы, на них ставится новая рама, под кубики подкладываются проставочки до достижения горизонта
3. Рама закрепляется металлическими полосками на дюбеди примерно в 6-8 местах
4. Ставится стеклопакет, забиваются штапики
6. Примастыривается подоконник
5. Делается запенивание по периметру
6. Прикручиваются П-профили к раме на саморезы, в которые будут вставлены откосы
7. Откосы подгоняются по размеру
8. На стоковые откосы прибивается по два кубика (всего 6 кубиков на окно)
9. Еще раз проходится пеной около уже насратой пены
10. Вставляется откос в П-профили
11. Откосы прикручиваются на два самореза к кубикам
12. Одеваются заглушки откосов
13. Герметиком замазываются стыки откосов без П-профилей.
14. Устанивливается ручка.
15. Распишитесь.
может быть пена низкокачественная :unknw: жалко бабла на профессиональную пену, вот и делают туфтой. Отсюда и беды B)
WRH2E написал(а):
тебе не мешало бы заглянуть в учебник грамматики :LOL: (две ошибки в слове сделал) :lol2:
Пена вроде макрофлекс.
Было примерно так:
Если примерно так,то не удивлюсь.Как можно запенивать с установленным подоконником с кучей срани под рамой ?
Вот насчет срани я тоже не знаю.... Как к всему этому гуамну пена должна адгезироваться? По уму то наверно надо мусор смахнуть, поверхность зашпаклевать как минимум, на чистое пенить.
Правда это уже монтаж займет не один день.
