Evgen
москаклюй
а можа у мну тожа кадато там шарик был и вывалилсо нафик?
macho написал(а):тода скажи на кой ляд комуто понадобилось ставить там брызголку, под крышкой маслом брызгать, оно и без этого там летает буть здоров B)
AlexNiki написал(а):Ребята, этот "разбрызгиватель масла" нужен для того, чтобы при пуске двигателя (после длительной стоянки) из масляных каналов, идущим к гидрокомпенсаторам, удалялся воздух. Это обеспечивает их более быстрое включение в нормальную работу. (так написано и нарисовано в книге по VW). По этой причине заглушать отверстие нельзя- оно калибровано таким образом, что при нормальном давлении масла в системе отверстие в жиклеревлияние на давление мизерное. Причина низкого даления масла не в этом жиклере -это точно!
AlexNiki написал(а):1. Книга называется "Автомобиль Volkswagen "Passat" выпуска 1988-96. Руководство по ремонту. Инструкция по эксплуатации. Издание дополнено и переработано."
2. Издательство : "Ассоциация независимых издателей. 1999г."
3. В книге 358 страниц.
4. Описание работы гидрокомпенсаторов на стр.34-35 с рисунком 2-19, на котором нарисован данный воздушный "жиклер".
5. Под рисунком написано дословно: "Работа гидротолкателей в момент пуска двигателя показана на рис. 2-19 и 2-20. После остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, стекает масло, а каналы подвода масла к толкателям остаются заполненными маслом. Для того чтобы воздух не поступал под действием давления масла в полость толкателя в момент пуска двигателя, в каналах подачи масла к толкателям имеются вентиляционные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полости толкателей. Кроме того, вентиляционное отверстие позволяет снизить давление масла, поступающего в толкатели." (конец цитаты).
Как видишь, это не мои выдумки. "Слово не воробей- топором не вырубишь!".
P.S. Книга в электронном формате PDF была списана с CD, на котором была куча книг по Audi и VW.
macho написал(а):Evgen ты до сих пор еще не собрал свой флаер ????? времени то уж прошло сколь, или какой трабл случился
vovan2 написал(а):когда снимал клапанную крышку... там все детали какого-то медного цвета (почти красные)...
