все стрелки издают треск пи включении зажигания Пасат 96г 1,9TDI электронная приборка
  • Автор темы РомаУкраина
  • Ответы 32
  • Просмотры 18К
РомаУкраина
РомаУкраина
Украина г.Белгород-Днестровский
Golf3 TD 75л.с. (AAZ) 1995
После включения зажигания - пару секунд трясутся все стрелки (издавая треск) потом устанавливаются в рабочие положения и всё работает нормально.
Было похожее на Гольфе но при севшем акумуляторе в момент работы стартера но тогда энергии нехватало на прокручивание коленвала и мотор не заводился а тут батарея заводит даже после длительного прослушивания авторадио на остановленном моторе. Ради уверенности я включал габариты на час примерно и включенное радио - заводился нормально..
На контактную группу не похоже - стрелки устанавливаются самостоятельно через пару секунд при том что никаких манипуляций ключом..
Пасат 96г 1.9TDI (электронная приборка) тахометр и спидометр без тросов, одометр цифровой.
Сами стрелки не могут издавать треск. Прислушайся откуда.
:unsure: ИМХО, скорее всего питание подается через какую нибудь релюшку или разъем, на которой(ом) подгорели или окислились контакты, либо помирает микросхемка стабилизатора на приборке. Вариант 1 наиболее вероятен.
Небось и часы каждый раз сбрасываются при выключении зажигания. :blum:
Предохранитель нужно заменить или проверить не вывалился ли из гнезда.
Пропадает питание с приборки.
Стрелки "трещат" при восстановлении питания - моторчики опускают их в самое нулевое положение.
Я тоже так думаю! Но куда смотреть? Главное только пару секунд после включения зажигания строго закономерно! Точно треск всех четырёх стрелок и они трещят упираясь в крайнее левое положение (нулевое). Завтра проверю происходит ли сброс часов и вспомогательного счетчика пробега. Но скорей всего да.
Разбирал только похожую с Гольф3. Там проблема была очень оригинальная - периодически просто падала стрелка тахометра на ноль и через некоторое время в зависимости от оборотов врубался бипер (на приборке) сигнализируя о низком давлении масла. Проблема решилась пропайкой разёма шлейфа на плате. Правда я снимал её до того несколько раз - то подсветка пропадала, то сигналку устанавливал, то комар залез под стекло - пришлось разбирать доставать его, вот и разшатал "шпильки" на плате.. но думаю если не дёргать её постоянно то такой проблемы быть не должно.
В данном случае никто приборку не снимал и не отключал 100% - пасат прожил без вторжений в его внутренности (пока).
Предохранители в норме.. Думаю релюха трещит так что не спутать ни с чем не получится - всё штатное и никто там не лазил (кроме меня) и то дальше чем снять релюху на муфту кондиционера.. фреон улетучился :( но это отдельная тема.
:unsure: Возможно, действительно проблема в стабилизаторе напряжения в самой приборке :unsure: или электролитический конденсатор в цепи стабилизатора (там их должно быть как минимум 2 - один на входе, второй на выходе) помирает.
Здесь https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=130692 описание для старых панелей, но внешний вид стабилизатора должен быть идентичен.
Конденсаторы должны находится рядом. На фото "Общее вид платы со стороны элементов:", особенно та что показывает левую часть платы, где стабилизатор, хорошо видно два круглых серебристых элемента 100м 16v и 22м 40v - это они и должны быть. 100м 16v - на выходе, и 22м 40v на входе. Если внешне имеются вздутие корпуса, или подтеки под ним, то это говорит о том, что конденсатор пора менять, т.к. даже если он сейчас работает, очень скоро он может помереть.
Однако я по прежнему больше склоняюсь к контактной проблеме, в т.ч. может и в плохом контакте предохранителя...
Благодарю за участие!
Тему просматривал перед созданием своей..
Конденсаторы проверю если сниму приборку..
Сейчас буду опять искать в (сотый раз) назначения предохранителей и реле..
Постоянно думаю что в последний раз :)
Ну для начала проверить "постоянные +12" на входе в приборку.
А дальше думать исходя из увиденного :)
Правильно. При подаче питания на приборку, независимо от положения стрелок, моторчики пытаются полностью опустить стрелки, считая, что они находится в крайнем "максимальном" положении. Учитывая, что стрелки уже находятся в самом низу - опускать из больше некуда.
ниче трещать не должно. сними приборку проверь контакты.
Попробовал на своей приборке. При подаче питания стрелки прыгают вверх, попробовал раз 30, треска нет.
У автора Б4, у тебя Б5. Твой опыт ему бесполезен :)
А как найти "постоянные +12" на входе в приборку.
В моём гольфе3 (тоже електронная приборка) - там один толстый шлейф из белых проводов на одном розёме!
Как вариант вытянуть предохранитель №16 и посмотреть мультиметром между корпусом и поочерёдно менять контакты предохранителя? Или это не то?
Для присоединившихся учасников - реч идет о пасате В4 дизель 1996г.
Пока ничего не снимал и не разбирал, машина служебная и в постоянном использовании (пока бегает). Может на выходных детально буду смотреть что к чему.
Поченить желательно потому как хочу "забрать" его себе когда он дослужит до замены - надеюсь скоро.. :)
возьми диодную прозвонку и посмотри.Возможно у твоей панели нет постоянного плюса.
постоянный+12 ищут тестером. непосредственно на приборке с включенным зажиганием. скорее всего гдето контакт плохой
Я так понимаю - в розобранном виде, я подключаю приборку, включаю зажигание и тыкаю мультиметром по контактам розёма с внутренней стороны, запоминаю все точки где есть +12В и потом перепроверяю их в момент экстаза стрелок.... Забавная затея :)
Учитывая что шлейф скорей всего коротковат и руль не регулируется по высоте - проще перепаять шпильки (для профилактики) и проверить версию плохого контакта..
Но явление закономерно и работает чотко по одному простому алгоритму: включили зажигание - пару секунд экстаз и всё продолжает функционировать как обычно! Плохой контакт? Почему только при включении? Извините - не вяжется... хотя может быть не спорю просто такие утверждения надо давать с описанием природы явления..
Плохая работа стабилизатора - это может быть. И если есть конденсаторы в цепях стабилизатора то тоже как вариант..
После вскрытия и детального осмотра приборки - обещяю прокоментировать и сделать фотку..
Кстати, а есть пасаты В4 с регулируемым углом наклона руля? Тяжело переделать? :)
...Учитывая что ... руль не регулируется по высоте ...
Надо открутить два болта,крепящих рулевую колонку, и опустить её вниз.
вариантов может быть масса в плоть до какогото долбаного проводка. надо искать методом исключения. если дело не в самой приборке то прейдется лезть глубже.
А до паворота ключа электроный адоометр и часы светятся? Если нет то поворотом ключа ты запитываешь панель а она будет всегда трещать по тому что она не запитана от постоянного плюса. Я когда свою снимал или отключал акамулятор то у меня стрелки тоже трещали они таким образом выставляют полажение начальное.Проверь есть ли в фишке постоянный плюс.
