дозатор тнвд
  • Автор темы mamonar
  • Ответы 55
  • Просмотры 16К
    тнвд
mamonar
Россия,Калининград обл.
Фольксваген LT 35 2.5TDI ANJ 2000
Народ подскажите такой вопрос.Дозатор насоса где можно купить и скока он стоит?Желательно конечно б/у.Потому что новый будет стоить немеренно.
Какой дозатор? Если имеется ввиду исполнительный механизм ТНВД, то новый стоит порядка 400 евро. А Б/Ушный есть один, могу баксов за 100 продать. Тока его чистить надо...
Что значит чистить?У меня мой который,чистый.Но очень большой износ,и больше не регулируется.
У меня движок троил на холостых. Диагноза показала ошибки по насосу. Мне предложили или промыть МУКТ, но на это уйдет три-четыре дня, или заменить. За три-четыре дня простоя я бы больше денег потерял, поэтому купил новый. Кроме троения на холостых никаких других косяков не было: машина ехала прекрасно, на педаль реагировала отлично, дыма не было, расход в норме.
ЗЫ. пробег 220 тыков
Здравствуйте!Достало "троение"на холостых! Форсунки проверены,все ОК,насос вскрывали в хорошем Bosch-центре,сказали,что никаких проблем не видят.Расход в норме,не дымит,тянет хорошо.VAG COMом крутил по всякому,и количество топлива,и холостые поднял до предела,ничего не помогает!!! Вскрывали дозатор-все чисто,износа нет.Регулировали его по всякому...Топливщики говорят что проблема скорее всего в плохой компрессии какого-нибудь цилиндра.Но почему тогда и тяга и расход в норме, и не дымит? конь уже шибет от этой тряски...Может кто-нить что подскажет толковое?СПАСИБО!!!
Напиши показания 1 группы(дв прогрет,печка выключена)на хх
А с зажиганием у вас что? метки проверяли?
Пожалуйста!Thursday,16,September,2010,10:44:14
074 906 018 H ,, 2.5l R5 EDC G370SG 3318,
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,816,5.2,1.560,85.5,,,,,,,,,,
,0.40,816,5.0,1.560,85.5,,,,,,,,,,
,0.79,836,4.2,1.460,85.5,,,,,,,,,,
,1.18,816,5.0,1.520,85.5,,,,,,,,,,
,1.58,816,4.8,1.560,85.5,,,,,,,,,,
,1.98,836,4.2,1.400,85.5,,,,,,,,,,
,2.38,816,5.2,1.480,85.5,,,,,,,,,,
,2.77,836,4.4,1.440,85.5,,,,,,,,,,
,3.17,816,5.4,1.440,85.5,,,,,,,,,,
,3.55,816,4.8,1.500,85.5,,,,,,,,,,
,3.95,836,4.4,1.420,85.5,,,,,,,,,,
,4.35,836,4.2,1.440,85.5,,,,,,,,,,
,4.75,816,5.0,1.480,85.5,,,,,,,,,,
,5.15,816,4.6,1.460,85.5,,,,,,,,,,
,5.53,816,5.2,1.500,85.5,,,,,,,,,,
,5.93,836,4.0,1.380,85.5,,,,,,,,,,
,6.33,816,4.8,1.560,85.5,,,,,,,,,,
,6.73,816,5.2,1.460,85.5,,,,,,,,,,
,7.13,816,5.0,1.420,85.5,,,,,,,,,,
,7.52,836,4.0,1.340,85.5,,,,,,,,,,
,7.92,796,6.0,1.600,85.5,,,,,,,,,,
,8.32,816,4.8,1.400,85.5,,,,,,,,,,
,8.72,816,5.4,1.560,85.5,,,,,,,,,,
,9.12,796,5.8,1.540,85.5,,,,,,,,,,
Пробовали по всякому,и раннее и позднее,и выставляли по индикатору,ничего не влияет.Да,еще забыл написать,ошибок по диагностике нет.
Мне кажется по группе всё ништяк,топлива хватает.Естли при нагрузке нет вибрации то наверное чтото механическое(маховик двухмасовый).Пропадает вибрация когда выжать сцепление,или включить передачу и придержать внатяжку?
Нет,не пропадает,маховик и шкив кв в норме,2 недели назад меняли сцепление.бывает иногда тряска пропадает на сек15 и работает ровно.а что вообще изнашивается в дозаторе?раньше когда его сдвигали в сторону шкива тряска пропадала,но при этом плохо раскручивался двигатель и была плохая заводка,а сейчас вообще невозможно добиться ровной работы.а если выставить хх по зав.установкам то двигатель вообще норовит выпрыгнуть...
НЕту воздуха всистеме?Попробуй на флягу напрямую.Чтото неверится чтобы дозатор,была бы ошибка.Естли одкручивать поочерёдно трубки возможно будет видно на каком цилиндре тряска будет одинакова.Бывает что лопнет пружинка на одном из выходов тнвд,но это теория.Я бы замерял компресс,всё возможно,но тогда должен курить
Вчера попробовал придержать тормозами при трогании,действительно,начинает работать ровно!Это на 100% говорит о том ,что причина в маховике?или может за счет трансмиссии убирается дисбаланс который есть в самом двигателе?Штука не дешевая,чтобы заменить по предположению...Люфт маховика,если его прокрутить по оси ,был где-то около 1.5 см,был также слегка заметный люфт при сильном нажатии на противоположные края маховика,но как бы сильной раздолбаности не было.Прошлый раз,когда меняли сцепу,когда еще не трясло двигатель,люфты были практически такие же.Сам маховик не гремит,трогается авто достаточно плавно.про воздух-это исключено,проверял на бутылке.А при откручивании трубок с форсунок тряска на всех цилиндрах примерно одинаковая.
Скажу сразу,на100% не уверен(это бы были оччень дорогие 100%),но бош сказал все ок,форсы тоже ок,установка и регулировка самой тнвд также.Видел и уже несколько маховиков поменял,люфт при нажатии на края есть и у нового,б стороны смещается взависимости од силы нажатия примерно 6-12мм од края до края.На своей тоже менял,но тряски небыло,только неприятный звук на хх+маленькая вибрация.Нам остались несколько вариант,1-механика(дв.компресия,подушки крепления дв и коробки,маховик или совсем что-то другое и я копаю нетуда).,2-не все ок что сказал бош,хотя ребята там не дураки.Что касается тэста, то может быть мах-ик или эбу подняла кол.топлива чтобы не заглохнуть(удержать хх записанный в эбу).Пробовали двигать мукт,повысить или снизить подачу,поставить на 1,65-1,70.Есть возможность кинуть другой тнвд?И что с компресией это не так сложно и дорого
Не,холостые я сам поднял до возможного максимума,а количество топлива я уже менял по всякому...ищу где померять компрессию,оказывается у нас в городе это проблема...
у меня такая же проблема !-после скидывания датчика скорости двигатель работает ровно,а так при торможении была сильна вибрация двигателя неустойчивый хх.-решил почистить мукт ,почистил поставил все отрегулировалал с помощью ноут стало еще хуже-колбасит не подетски.буду пробывать снова разбирать и чистить мот что попало туда когда чистил
Проблема решилась?
Что сделали? :clapping:
vowwwka
RVV6161 написал(а):
Проблема решилась?
нет !!чистка не помогла!!ищу новый исполнительный механизм!
