Занялся я этим вопросом.
И так. Что нам потребуется для дооснащения:
Плафон освещения салона 357947291 (или 3A0 947 291) - 2 шт.
Крышка задняя плафона освещения салона 357947297 - 2 шт.
Жгут проводов плафона для чтения - 1 шт.
Нужно разобрать потолок до такой степени, что бы удобно было подлезть к проводам освещения передних сидений и хорошо провести провода для боковых задних плафонов.
Мне было проще. У меня потолок уже был разобран. Снял для его помывки.
Что нужно разобрать... Для начала снимаем верхние пластиковые накладки центральных стоек (там, где ремень безопасности). Для этого нужно сверху открутить ремень безопасности. Снять ручку регулировки ремня по высоте. И затем, потянув аккуратно но сильно сначала с правой, а затем и с левой стороны накладу стойки.
Затем снимаем переднюю накладку на стойку. Для этого откручиваем один саморез сзади этой накладки. А второй находится спереди под круглой заглушкой. После этого так же аккуратно, но сильно, тянем за накладку и снимаем её. С другой стороны делаем тоже самое.
Теперь снимаем задние накладки, которые имеют по 3 самореза. Сверху спереди, сверху сзади и снизу сзади. Вот эти накладки нам ещё и понадобятся, что бы туда врезать фонари.
Приступаем к врезке фонарей. Размечать ничего не нужно, так как на этой накладке, с её задней стороны, уже есть необходимая разметка, по которой нам и нужно выпилить отверстие под фонарь.
По разметке проходимся паяльником.
В результате получаем практически идеальное отверстие под фонарь.
Можно подработать напильником (надфилем) для придания ровности. Но я не стал заморачиваться. Корпус плафона всё равно закроет всё аккуратно. Примеряем плафон. И если где-то что-то не лезет, подпиливаем надфилем (или напильником).
Вот так оно должно получиться.
Одно но. На этом фото плафон установил вверх ногами. Обнаружил это только после того, как начал ставить накладку на автомобиль.
Со второй стойкой проделываем аналогичную процедуру.
А теперь переходим к подключению проводки. Мне повезло. Я достал оригинальную проводку для задних плафонов. И при подключении все цвета проводов совпали. Но т.к. в моей комплектации заднее освещение не предполагалось, то у меня в штатной проводке не было разъема для подключения двух жгутов. Пришлось всё соединять на скрутки. Для надежности все соединения пропаял.
Подключаемся к проводке переднего плафона освещения. Вот эти три провода, которые нам нужны.
У меня получилось примерно так.
Прокладываем провода по крыше. К самой крыше провода я прилепил на оригинальные клипсы.
Устанавливаем защитные крышки плафонов и заводим туда провода.
Теперь устанавливаем на своё место задние облицовки стоек. Фонарь устанавливается в последнюю очередь. Сначала установите накладку, т.к. с установленным в неё фонарем это сделать будет очень сложно (невозможно).
Собираем салом в обратной, разборке, последовательности и радуемся полученному результату.
PS. Первый оригинал статьи по ссылке: Установка задних плафонов освещения Volkswagen Passat B3
только оба одинаковые и без проводки(но фишки есть) или они левые и правые? подключать то к центральному буду, вот тут только засада, стоит одинарный плафон и фишка на три разъема, есть со штурманским светом и похоже с "вежливым" но там 4 контакта....
за консультацию.
