sublimity
написал утилиту для перегона из clb в lbl и обратно.
Использование :
- Pаспаковать в C:\svcdec\
- запустить CMD
- >cd C:\svcdec\
- >SVCdec.exe "C:\clb\3C0-959-799-46.clb" -method=3 или 2 или 1
если не получается декодировать то тогда другим способом
>SVCdec.exe "d:\7L6-9.clb" brt -maxlines=50 -fastbrt -lang=en
если не получается убрать: -fastbrt -lang=en
чтобы сохранить результат в папку C:\svcdec\ нужно добавить опцию -save
чтобы сохранить результат в другую папку в замен -save добавить -saveto="C:/path1/path2/"
Скачать:
https://vwts.ru/diag/svc_dec011.zip
Последняя версия:
https://vwts.ru/diag/lbl/svc_dec_vers_0_1_5_1.zip
Конвертирует CLB файлы в LBL версий VCDS до 10.6.5 включительно.
Уже сконвертированные LBL файлы:
https://vwts.ru/diag/lbl_conv.rar
https://vwts.ru/diag/lbl/146071_vcds_labels_10_6_5.zip
Как пользоваться:
распаковать в C:\svcdec\
> svcdec.exe "123.clb" brt -save
или
> svcdec.exe "123.clb" -method=2 -save
или
> svcdec.exe "123.clb" -method=1 -save
Использование :
- запустить CMD
- >cd C:\svcdec\
Скачать:
Последняя версия:
Как пользоваться:
или
или
Код:
use: "FileName" [command] [params]
COMMAND:
brt - brute force all lines and find vars : Z & P
enc - encode lbl file and save to filename.clb
PARAMS:
-lang=[en|de|ru], def=de
-method=[1|2|3], def=1, preset of vars : P & Z
-keymet=NUM [1....8]
-showlinenum - show line numbers, def=0
-showallchar=[0|1] - show all chars (0..255), def=1
-findshowall=[0|1] - def=0
-findline=NUM
-findtxt='TEXT'
-finddecode=NUM (0..255)
-maxlines=NUM (def = 0)
-showonlyerror
-save - save decoded file to basename(FileName).lbl, to current path
-saveto='pathname' - save decoded file to basename(FileName).lbl
-metvarz=NUM (0..255) - var method key pos Z or -z=22
-metvarp=NUM (0..255) - var method key pos P or -p=3
-fastbrt - brute force only use key pos = (0..60) & (240..255)
simplzz:
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' -save
SVCdec.exe 'C:\svcdec\1\i\0AW-927-156.clb' -method=3 -saveto="C:/svcdec/1/o/"
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' brt -saveto="results/" -maxlines=50 -fastbrt
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' -saveto 'results/'
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' -method=1
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' -p=3 -z=250 -save
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' -showlinenum
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' brt -findline=10
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' brt -maxlines=15 -lang=de -findshowall
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' brt -findline=65 -finddecode=33
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.clb' brt -fastbrt
SVCdec.exe 'd:\7L6-9.lbl' enc -z=33 -p=3
Note:
-saveto="PATH" - in path use only `/`; `C:/path1/path2/` or `path1/path2/`
-method=3 => p=3 & z=233
-method=2 => p=2 & z=250
-method=1 => p=3 & z=250
Def use :
>SVCdec.exe "d:\7L6-9.clb" -maxlines=5
check result => good => add `-save` :)
if error => add command `brt` :
check result => if bad => remove `-fastbrt` and edit `-lang=de` => check result => if bad remove `-maxlines`
