Как же мне всё таки быть???
Не совсем понятно. А чем Вы не довольны? У Вас машина плохо едет, или просто хочется большего?
На ваш двигатель
штатно ставились насосы 0460 494 277 у которых нет так называемого турбокорректора, но машина с этим насосом хуже не едет. Я же дал ссылку
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=744.45
где сделано разъяснение, как работает этот насос и почему был поставлен такой насос. Просто надо почитать.
Не нравиться этот насос, хотите с турбокорректором? Купите на разборке такой насос и поставьте себе его. Будет у вас задействован шланг и насос и впускной коллектор.
И возможно когда-нибудь топливо потечет по крышке топливного насоса из под турбокорректора. И будете задавать вопросы как отремонтировать крышку
Верхние крышки насосов не подходят по конструкции. Поэтому если Вы захотите поставить на свой насос крышку от насоса с турбокорректором у вас ни чего не получится.
Если хотите оттюнинговать то надо было другой двигатель покупать.
ЗЫ
Я тут наехал на Вас чуть-чуть
Прочитал ешё раз первое сообщение
Ну если у вас стоит вопрос ставить турбину или не ставить - то я бы все таки поставил. Машина с ним едет веселей. А насос правильный, вы не переживайте.
