wit1412
Добрый вечер всем!
Проблемка тутMy Webpage
Добрался я к датчику ДТОЖ проверил штекер все ок. Прозвонил проводку от штекера контакты с и d до штекера на Блоке управления контакты 112 и 104 -никакой реакции, полный ноль. Только вот прикол такой что от ДТОЖ идут 4 провода ,2 корич. и 1 корич-красн.зел. и 1 корич.-серый, а на штекере БУ другой цвет на контактах 112 и 104 и провода немного тоньше. Может где то есть разводка ,ведь в датчике 2 темп.сенсора ? А полностю кабель проверить не смог ,проходит через крыло.
Датчик температуры топлива проверил на штекере БУ 111 и 103 все в норме.
На ел.схемах в Ельзе дтож подключен напрямую с БУ Двигателя ,а в Етке жгут кабелей тоже идет напрямую .Короче совсем запутался, помогите!
Где искать дальше?
С ув.Вит.
Где искать дальше?
С ув.Вит.
