AndreyKh
Всем привет!
У меня Golf II, 1990 г., NZ, 1.3 l, Система Digijet.
Уже четвёртый год езжу на этом гольфе - никаких проблем с двигателем не было, но, видимо пришло время.....
В последнее время холодный двигатель стал заводиться с четвёртого раза! Причём, первый раз - вообще тишина, даже "не схватывает" - крутить можно до посинения, второй раз - начинает изредка "схватывать", третий раз - "схватывает" и сразу глохнет, четвёртый - "схватывает" нормально, работает на "прогревочных" оборотах, однако, через 10-20 сек. после запуска обороты плавно снижаются и опять глохнет.... А вот с пятого раза наконец-то работает как надо.
На горячем двигателе проблем с запуском нет никаких.
Эта неисправность проявлялась постепенно:
- сначала при непрогретом двигателе машина плохо разгонялась, дёргалась, появились какие-то провалы (раньше такого не было)
- потом через 10-20 сек. после запуска стали снижаться обороты, но заводилась нормально и буквально через несколько секунд после этого "прогревочные" обороты восстанавливались;
- потом стал заводиться со второго раза, причём при первом пуске изредка "схватывала", при втором - заводилась как ни в чём не бывало, но описанное выше временное снижение оборотов всё равно наблюдалось;
- а что было потом я уже рассказал выше.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
