Коблан
Вопрос не понятно при подключении ЦЗ по указаной схеме открывает и закрывает, но при включенном зажигание только открывает но не закрывает. И исходя из этого как правельно подключить провода ЦЗ?
На Тамагавке ТЗ 9010 подключение ЦЗ идут 6 проводов. Зеленый и синии идут с предохранителями их я подключаю к +12 В. А сине белый и зелено белый подключаю к водительской двери на открытие и закрытие. Остается Сини черный и зелено черный куда их подключать не врублюсь. Вот так подскажите пожалуиста как правильно подключать провада. Чтобы при включенном зажигание двери открывались и закрывались. Свем большое спасибо за советы расмотрю все варианты.
