Карбюратор 2е3 не держит обороты ХХ на горячую
У отца гольф2,была похожая фигня,расход при движении литров 25.Проблема оказалась в уровне топлива в поплавковой камере,замена игл не помогала,движок просто заливало.Помогла шлифовка седла и поджим иглы.
Maxim Kraev написал(а):
У меня такой же карбюратор и есть вопрос, это нормально что при включении электроприборов и увеличении электронагрузки нагрузки прилично прочедают обороты? то есть в нормальном режиме 900-950, если включить ближний свет, обогрев заднего стекла и вентилятор печки на 2, то обороты в районе 700
у меня такая же фигня, если что узнаешь свисти
Растет нагрузка на генератор, обороты и падают. Это жеп не впрыск, регуляторов ХХ то нету
так что же так и мучаться, может кто нашел проблему?
Надо измерить напряжение на аккуме с выключенными и включёнными потребителями при работающем конечно двигателе.
