mav1962 написал(а):больше не берет-ответ мастера... кондей заработал....
mav1962 написал(а):Перед заправкой мастер нажимал на заправочные шарики и газ не выходил(диагноз-пустой)
mav1962 написал(а):Сегодня при повторном посещении сервиса и объяснив сервисменам что 500гр мало, они докачали еще 460 гр( даже денег не взяли). Теперь в кондее 960гр .
danmen написал(а):Вакуумируй систему станет ясно сколько не хватает, затем дозаправить. Думаю с этого надо начать, а не с замены компрессора... ИМХО
pau написал(а):Расскажи, как вакуумированием определить количество газа?
Ronis написал(а):Вакуумирует систему аппарат, который выкачивает и закачивает фреон с маслом.На табло видно сколько было в системе, также мастер набирает на табло нужное колличество и аппарат все дальше сам делает а автоматическом режиме.
dmvlasov написал(а):ошибок по клапану нет, он щелкает.
Скинул компрессор, достал клапан из него. подаю 12В - он щелкает, но движения штока (плунжера или хз как оно называется) там практически нет... как должно быть кто-нибудь знает?
завтра повезу ребятам, которые диагностируют компрессоры, надеюст что-то скажут дельное...
joni007 написал(а):Народ, кто знает как лечится ошибка 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения - G 107
30-00 обрыв цепи/к.з. на плюс?
Shvets написал(а):Заправили кондиционер. При включении кнопки, вентиляторы включаются а компрессор нет. Проверил, напряжение на муфту идет 13.5В, сопротивление катушки 4.5Ом и на массу не коротит, отвертка к прижимной пластине прижимает, а сама пластина к шкиву не прилипает, стоит на месте, ноль реакций. Что же этовсе же есть чтоб закрутился компрессор.
Куда копать ума не приложу.
Ronis написал(а):Может дело в самой электромагнитной муфте!?
