ademkov
Greenmamant написал(а):ademkov написал(а):Greenmamant написал(а):Jump написал(а):Можно разорвать любую важную цепь, например, питание бензонасоса. А чтобы найти разрыв было непросто,нужно сделать его под задним сиденьем, например. Тогда релё щёлкать будет, а бензонасос качать не будет.
Классная идея.![]()
К сожалению, если угонщики не пионеры, то они не заморачиваются с питанием бензонасоса, а просто подключают к нему питание напрямую, например от габаритных фонарей. Увы, это общеизвестный факт.![]()
А если аккумулятор снимать.![]()
Тогда сигналка работать не будет, и не услышишь как колеса снимают, или в
машину залезут. Или же на сигналку ставить свой отдельный аккумулятор. Или герметичное беспроводное реле прямо в баке разместить,рядом с бензонасосом, главное предусмтреть защитные меры, чтобы самому случайно не взорваться
