max1111
Постоянный участник
Всем
При нажатие на тормоз слышен,как выходит воздух в районе педали,на холостом ходу,если нажимать то обороты чуть-чуть дергаются,но не слишком заметно.Если нажать и держать педаль,затем немного отпустить и снова нажать,то педаль уйдет немного дальше. В принципе тормозит нормально,но педаль достаточно мягкая и не проваливается.Знакомый механик мне долго,что-то втирал и толком не понял не чего,запомнил,что поломка этой детали приведет к жесткому нажатию на педаль,троение и заглушения мотора...Дело такое,настораживает...что может быть?
!При нажатие на тормоз слышен,как выходит воздух в районе педали,на холостом ходу,если нажимать то обороты чуть-чуть дергаются,но не слишком заметно.Если нажать и держать педаль,затем немного отпустить и снова нажать,то педаль уйдет немного дальше. В принципе тормозит нормально,но педаль достаточно мягкая и не проваливается.Знакомый механик мне долго,что-то втирал и толком не понял не чего,запомнил,что поломка этой детали приведет к жесткому нажатию на педаль,троение и заглушения мотора...Дело такое,настораживает...что может быть?
