конго
подскажите кто может! на Фольксваген Гольф 3 98г. 1,8 ААМ обнаружил устройство. От трубки, для вакуумного усилителя тормозов, отходит трубочка меньшего диаметра, уходит вдоль моторного щита и цепляется к клапану, к этому же клапану подходит электроразъем и отходит еще одна трубка. Затем в эту трубку вставлен тройник, из одного конца которого отходит гибкий шланг и заходит в моторный щит и далее видимо куда-то под панель в кабине, вторая трубка проложена вдоль левого крыла, за бачком омывателя уходит под бампер.... и все..
ни к чему не цепляется и к чему должна цепляться не пойму!
проверка показала, что питание на разъем клапана поступает после включения кнопки рецеркуляции воздуха в режиме кондиционера.
Народ - у кого такая машина - подскажите если знаете - к чему должна цепляться эта вакуумная трубка под левым крылом?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
