Определение модели АКПП
  • Автор темы leomond
  • Ответы 51
  • Просмотры 28К
Georgy 2007 написал(а):
Помогите определить коробку. При проверке на ошибки - AG4 Gentriebe 0994141 ,. в связи с отсутствием задней скорости купил масло для коробки -продавец сказал что у меня DNP коробка- что это? Какая-нибудь документация Есть?
тебе не проводку,а железо смотреть надо. Ни на одном автомате задняя не включается электрически
Здравствуйте :rolleyes: С рождеством вас :drinks: Помогите определить тип коробки облазил весь багажник :mad: капот еле открыл после ледяного дождя но ничего там не увидел :( VW гольф4 2000года ВИН WVWZZZ1JZ1W178693 двигатель 1,6 НОМЕР APF064791 Заранее благодарен хочу заказать б.у требуют буквы и тип коробки
OKEAN8718
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
01/07/2011
20:18:31
VIN : WVWZZZ1JZ1W178693
Код автомобиля: 1J10C3
Двигатель : APF № 64791
мощность = 74 КВт ( 100 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : G2 G2 32
Код КПП : FDH
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 03.07.2000
Модельный год : 2001
Тип 01MW
А что у меня за коробка?
WVWZZZ1KZ7W133074
Спасибо заранее...
А подскажите и мой тип коробки (интуитивно чувствую что 01V) и ее код...
VIN WVWPD63B71P192058
Спасибо!!!!
WVWZZZ1JZWW163312
подскажите! какую акпп можно поставить? стоит ape 096 321 105 wwo 1. предлагают тоже ape, цифр не знаю.взаимозаменяемые они или нет?авто в подписи.WVWZZZ31ZLE289537 USA
wvwzzz1jzyw762309 заранее спасибо _))))))если не ошибаюсь то стоит FDG.. если ли возможность её на что то поменять ?? аналогов 4 штуки, маркировки не помню... можно ли их поставить или надо еще и блок управления менять ??
да родная FDG стоит,аналоги EPH,ELZ,EFB
насчёт того можно ли поменять,это надо у спецов по автоматам спрашивать,это не механика где они стопудово подходят :hat:
ключевые слова
предлагают тоже ape
ну и что тебя не устраивает? :rolleyes:
ПЕРЕРЫЛ ВЕСЬ ИНЭТ ,ОДНИ ГОВОРЯТ,ЧТО ГЛАВНОЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ,КОТОРЫЕ ВЫБИТЫ ВОЗЛЕ МФД,ДРУГИЕ ГОВОРЯТ,ЧТО ГЛАВНОЕ APE.ВОТ Я И ИНТЕРЕСУЮСЬ, ОНИ ЖЕ НА РАЗНЫЕ МОТОРЫ (ОБЪЕМ) СТАВИЛИСЬ.НЕ ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ И МОЗГИ ВСЕ МЕНЯТЬ?
двигатели разные,но коробка одна ;)
благодарю всех за помощь !!! сегодня привез акпп ape*******какие-то буквы точно не помню,у меня ape*******букв нет, на днях если погода позволит, поменяю. о результатах отпишусь.
короче пошел сегодня ставить акпп, а там косяк, вместо APE там ARO : цифры возле мф/д 096 321 105 AH/AJ, а на моей 096 321 105 без букв. вобщем доверился продавцу, и не посмотрел буквенный код. подскажите, можно поставить вместо APE 096 321 105 -ARO 096 321 105 AH/AJ ? у меня дв 9а а ARO с 2е.
Здравствуйте! Конечно много времени прошло в этой теме, но если не сложно помогите мне тоже определить что за коробка стоит у меня.
вот мой VIN WVWZZZ1JZ2W588539
Заранее Спасибо!
Подскажите тип коробки. VIN: WVWZZZ3BZYP041248. И можно ли её заменить на типтроник?
доброго дня! помогите пожалуйста определить код коробки ВИН: WVWZZZ1HZRW452928, хотел преобрести АКПП запросили код коробки
