VoWa написал(а):тип 01М с твоим мотором ставились: DVJ, ECQ, ELV, EPD, FDD.
Georgy 2007 написал(а):Помогите определить коробку. При проверке на ошибки - AG4 Gentriebe 0994141 ,. в связи с отсутствием задней скорости купил масло для коробки -продавец сказал что у меня DNP коробка- что это? Какая-нибудь документация Есть?
Georgy 2007 написал(а):Как документацию по этой коробке скачать, а лучше купить.
maksat1989 написал(а):Привет. многого не понимаю еще на сайте...подскажите что за коробка у меня,какое масло лучше заливать...а то она у меня недавно сломалась я за ремонт 800 баков отдал!!!теперь буду беречь...Спасибо
maksat1989 написал(а):че это такое?
VoWa написал(а):Vin давай.
byasha написал(а):WVWZZZ1JZYW124393 .. WoWA какие буквы у коробки? Заморочился заменить масло в диффе.. как слить понял а вот через чаво залить не пойму Датчика скорости не обнаруживаю Если инфа есть поделись
byasha написал(а):Это в самой коробке... Это я менял. Там соответственно ATF. а мне нужно в главной передаче заменить там 75W90. Вот и ломаю мозг через что залить
