котел в дом выбрать
  • Автор темы Terminator
  • Ответы 54
Terminator
Terminator
разжигатель
VW Tiguan Avenue 1.4/150hp-CTHA-DSG6 неМосква
Народ, какой котел выбирать в частный дом? Счас агв начала 90х, жуковского завода, пора менять.
На что обратить внимание при выборе котла? Площадь дома на вскидку не скажу, надо уточнять.
Последнее время очень популярны системы земляного отопления, как недорогая в эксплуатации.
но хорошо работает только с половым водяным отоплением.
среднегодовые затраты электроэнергии на весь дом 130-160м2 составляют 600-80кВт час в месяц.
Алекс, в России, если есть газ, то никакие топливные насосы не окупятся!
По теме, модель конкретно сказать не могу, но знакомый поменял свой советский котел на импортный с автоматикой, расход газа уменьшился втрое :)
Как раз при выборе котла и нужна площадь, из расчета 1 квт на 10 квм при высоте потолков 2 м и гостовской теплоизоляцией.
правилья теплоизоляция, самое главное!
Мысль при смене котла следующая - есть еще одно строение, типа летний домик. Он уже утеплен, так что хочется сделать гостевой домик с отоплением от главного котла в доме. зарыть трубы и воду теплую и холодную получать из дома. Расстояние между домами метров 30 на вскидку.
Потенциальные внедренцы говорят за какие-то котлы "фероли". Чего скажите?
насос нужен будет полюбому и встроенный может не потянуть
Можно сделать проще, взять котел помощнее без насосов, отдельный теплоузел с развязкой на новый домик. а также на контуры в доме, если батареи+половое!!!
Но проверено на практике, что для индивидуальных домов теплотрасса себя не окупает.
Велики теплопотери и стоимость самой теплотрассы!
Лучше в небольшом доме использовать недорогую в монтаже ионную систему!!!
если система не будет работать 100% времени теплоноситель поставить незамерзающую жидкость. самое дешевое решение технический спирт или этилен гликоль!
Котел Виссман :good: :good: :good:
из недорогих и надежных Юнкерс!
Если сам не рубишь, найди практикующего теплотехнка, он тебе соберет из компанентов!!!!
готовые агрегаты дороги и как комплект имеют немало недостатков!
Странно, что теплотрасса себя не окупает...
Внедренцы говорят про какую-то "гильзу", все трубы монтируются в некую оболочку и на глубине закапываются. все должно потом нормально работать.
безусловно, лучше там отдельный котел. но тогда вопрос - как туда доставить газ? сделать отвод легально газовщики не дадут, а за деньги - говорят что подобный только проект ооооооооочень дорого стоит. вариант как у моего знакомого - от газовой плиты гибкая подводка и отапливать - не пойдет. он правда гараж так себе отапливает, а не домик. хотелось бы в рамках закона оставаться.
немецкий котел это хорошо, а по ценам? дофига небось стоят?!
Смотря какой летний домик! Если метров 20-25 то реально сделать теплотрассу и подключить 2 или три радиатора. Если больше, проблематично. отдельно насос на магистраль придется ставить. без него никак. А котел надо считать по мощности, пойдет практически любой. Хоть наш, хоть импортный. Но у импортных котлов есть один недостаток, они практически все энергозависимы. То-есть постоянно должно присутствовать 220 вольт, а это не всегда бывает. И если летний домик отапливать не всегда, а только когда гости приезжают, то придется систему заполнять антифризом, что сократит жизнь котла вдвое!
Может в летний домик поставить электрические конвекторы?
Немецкие котлы, или чешские :good:
А на кой черт дерьмо всякое покупать, простенький юнкерс стоит 1000евро, хороший висман, будерс стоит не менее 2000евро..
А трубы для теплотрасс такого типа должны быть!!!!
http://www.dneprremont.dp.ua/heat-pipe-izoproflex.html
То что должно быть закопано, это точно, и на 20-30см, а не менее 1.2м!!!
Третий год трудится Vaillant турбированный настенник 24кВт без нареканий. подключал и запускал сам, без проблем и все по инструкции. Рекомендую!
Который раз это всплывает...
Кто может внятно обьяснить почему?
неужели метал теплообменника котла тоньше чем в автомобильном радиаторе?
отопление на электричестве мысль неплохая, но всего на дом по-моему 5квт подведено (? точно не помню, но меньше чем хотели, это точно), и если еще батареи электро, то впритык будет.
а почему антифириз котлы ест?? в машине не ест, а тут ест?
другое дело, говорят, что старые чугунные батареи могут пропускать в стыках, сгонах этот антифириз.
Сам с удовольствием присоединюсь к вопросу.
ИМХО:
У меня только одно объяснение:
В антифризе есть ингибиторы коррозии, выше моющие свойства. Поэтому, заправили старую систему с ржавыми батареями и трубами, собранную на пакле с краской (или литоле), свежий антифриз и сделал "своё дело" - промыл, преобразовал ржавчину. Результат - потекла система!
Вселенский вывод: антифриз в отоплении - зло!
Недавно менял котел, взял Жуковский с автоматикой Honeywell. Работает уже около года. Никаких нареканий и замечаний.
Предварительно, выяснил в газовом хозяйстве (Ленинский район, М.О.) какие котлы и бойлеры у них сертифицированы.
Оказалось, что из котлов только Жуковские, а из бойлеров только Аристоны.
Если у тебя слабая электрика, то просто докупи амперы, если это возможно.
На Индивидуальный дом 150м2 надо 25-32А, ессественно 3 фазы!
На энерго вооруженные дома часто делается ввод 40а
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...%E5%EB%FC%E7%FF
Можно еще нарыть, было-бы желание. У меня есть свой собственный опыт: котел на антифризе отработал пять лет, потом потек. Два года его подваривали, потом заменили.
Ну и? единственное что настораживает: это отношения с цинком...
локальный перегрев и тд и тп..... в автомобиле все тож самое.. однако работает.газовый котёл с автоматикой и циркуляционный насос=термостат и помпа. материалы те же самые.....
перегрев может быть тока в гравитационной системе с твердотопливным(дрова) котлом....
Не разлагается антифриз только в котлах с чугунными теплообменниками
Так, словацкий «ПРОТЕРМ» предостерегает: «…чугунные котлы не предназначены для работы с незамерзающими жидкостями…производитель не несёт ответственности за проблемы, вызванные использованием антифризов»
цитаты на одной странице- и что?Кому верить?
В настенные котлы можно заливать ТОЛЬКО ВОДУ. Иначе теплообменнику конец настанет очень быстро. Антифриз в медном теплообменнике начинает разлогаться и забивает его насмерть через пару месяцев.
Больше 15 лет занимался "автономками"(автономными котельными)Всю обвязку котла до коллектора выполняли медью,а в систему заливали в основном "dixsis".Раз в 3-5 лет антифриз меняется.Медь нигде не разрушилась,стоит до сих пор.
ещё пример....
P.S.
статья-"РИФЫ И МЕЛИ МОРЯ АНТИФРИЗА"
Потребуется увеличить на 40 – 50 % тепловую мощность радиаторов
Непонял с какого перепугу? теплоотдача(мошность) радиатора зависит от его температуры и площади.... ну никак не от того что в него залито....
единственное с чем можно согласится так это с увеличением мощности циркуляционного насоса....
