michailJ
Подскажите где располагается лямбда зонд на двигателе 2Е. Купил машину жрет 17 л. Перечитывал сайт, искал где проблема. Промыл инжектор и поменял свечи. Старые свечи были черные. Результат тот же. Хотя расходомер показывает расход 10-11 л по городу, фактически 17. Заменил ВВ провода, проверил ДТОЖ на сопротивление и по напряжению – в норме. Температуру ОЖ показывает 100-105. Двигатель иногда троит и глохнет на перекрестках. Посмотрел клапан на крышке клапанов – в рабочем состоянии. Решил проверить лямбду - вижу провода к ней отрезаны, чуть выше разъем на 4 контакта. Смотрел снизу машины не смог понять где лямбда-зонд находится. Посмотрел сверху у другой такой же машины - не видать куда должны идти провода. Подскажите где он расположен и может ли расход только из-за отключенной лямбды быть таким большим? Если покупать новый то какой лучше взять?
