акула
Здравствуйте.Без каких-то причин пропал холостой ход .Двигатель PF.Подозреваю ,что залил плохой бензин.Возможно ли такое и как с этим бороться?После прогрева двигателя становится немного лучше,но всеже не важно.
акула написал(а):Здравствуйте.Без каких-то причин пропал холостой ход .Двигатель PF.Подозреваю ,что залил плохой бензин.Возможно ли такое и как с этим бороться?После прогрева двигателя становится немного лучше,но всеже не важно.
акула написал(а):пока не нагреется надо сидеть в машине и подгазовывать.Обороты самостоятельно держатсяоколо 200-300.На рабочей температуре около 800.
акула написал(а):Если не трудно,просвятите,что такое ДЗ.Винт не трогал.Все произошло в пути,когда ехал из России в Молдову.Из посторонних шумов кажется есть не громкое кратковременное жужжание,похожеена работу корректора фар.
акула написал(а):Здравствуйте!Еще раз нуждаюсь в Вашей помощи.Хотел на выходных промвть регулятор ХХ карбоклинером,но утром машина не завелась совсем.Под капотом перещупал вссе контакты и разъемы.Ничего не помогло.Минут через 10 начал заводить опять,после нескольких попыток все же завелась.Поехал-приехал,заглушил и все...Больше не заводится.Проверял на искру,искры нет.До этого проверял свечи, они черные.Подскажите пожалуйста в чем проблема кроется?
акула написал(а):Свечой на массу проверял.Топливо поступает.Не схватывает вообще.Тянули буксиром-не помогло.
