Отметки о проведении сервисных акций в автомобилях VW
  • Автор темы ten70
  • Ответы 7
  • Просмотры 11К
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Не каждый знает, что все сервисные акции, которые проводились в авто официалами должны отмечаться наклейками в багажнике около запасного колеса:
Я у себя нашел одну такую с номером 13С5
У меня в сервисной книжке отмечено. Вот только где взять полный перечень этих самых сервисных акций? Что бы знать что сделали по конкретной сервисной акции, а про какие акции забыли.
присоединяюсь...
ten70 а где ты про это вычитал?
Они все есть тут:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149433
Либо это можно посмотреть в Эльзе по своему авто... путем введения некого ключика (см. следующее сообщение) B) в Эльзовой админке при регистрации пользователя...
После захода этим пользователем:
1. выбираем авто
2. руководство по технике сервиса
3. оно думает, ругается и потом показывает ТПИшки и сервисные акции которые возможно относяткся к вашему авто. Возможно - потому что потом нужно читать эти акции и сравнивать номера (например двигателей) т.к. они распространяются не на все авто, а только на те которые содержат дефекты т.е. ограниченный диапазон выпускаемых машин.
хорошая штука инет...
можно и в Elsa посмотреть
номер дилера и в номер импортёра для TPL
935 / 00100
перевод:
VW Passat напоминает
Осмотра или замены двойного массы маховика
VW Touran моделей звонки по всему миру 44 000 2.0 TDI (100 кВт, частота кадров Код двигателя) с механической шестиступенчатой коробкой передач от модели 2004 и 2005 годы в недавнем обзоре двойного массы маховика семинаров. В Австрии, 537 транспортных средств пострадавшим.
Как Porsche Австрии ÖAMTC рассказывает часть "30C4", которая началась в июне этого года, вентиляционное отверстие в трубе давление сцепления был заменен. Как дальнейшие наблюдения продукта показали, что отдельные двойного массы маховиков конкретного производителя, возможно, был причинен ущерб, и они оказываются несмотря на изменение вентилятор будет продолжаться, в настоящее время напомним, "13C5" бортовой встроенный в маховик двойного массы проверить и заменить при необходимости.
Когда речь идет о поврежденных транспортных средств для необычных механических шумов из моторного отсека (диапазон Муфта / передача) на провал двойной маховик, и, таким образом, лежат остановки транспортного средства.
Для владельцев транспортных средств, согласно импортера никакой опасности, но она должна сразу же после появления шума, Volkswagen-партнера, отвечающего за ремонт.
Проверка двойной маховик будет заменить, и установка должна выполняться выпускного клапана около часа. Если замена маховика двойного массы необходимо, это займет около пяти часов.
Пострадавших клиентов в ближайшие несколько дней в письменной форме о страховании ассоциации и попросил организовать встречу с обзора их деятельности службы.
еще одну хрень там же вычитал про вентилятор....
и че? будем ждать коротыша? и ошибка иногда в диагностике проскакивает
вот и случилось. буду стряпать фотоотчет.
