mahouni
При отжатой педали сцепления шум, как только нажимаю сцепление, шум прекращается...((
d.lus написал(а):Выжимнйо также может гудеть.
Corporation написал(а):Из нее следует, что небольшой стук КПП на холостых является нормой. Так как коробки не сильно отличаются от 2108-09, в частности, 084-085, можно их считать "импортными аналогами".
Dimidroll написал(а):Грохотала коробка на моём B3.....заказал с германии контратную кпп... поставил залил масло нужной вязкости иии тишина...никаких стуков шорохов и т д и т п
Потом случилось недоразумение, а именно накрылся сальник и масло ушло.... масло долил, сальники заменил и таперь на холостых шшшшшш.... а если всать на бугорок левым колесом то гррррр.... вот такая вот грустная история(((
Никаких шумов при исправной кпп быть не должно....
Да и ещё, есть золотое правило! А именно: "Не лить синтетику в коробку с огромным пробегом"
Залейте хорошей кастроловской минералки...это не мотор, она там не выгорает....меняйте её раз в 20000-30000....
Мин масло гуще и лучше держится в больших зазорах хожалой кпп
Dimidroll написал(а):Мин масло гуще и лучше держится в больших зазорах хожалой кпп
Dimidroll написал(а):..меняйте её раз в 20000-30000....
