Фотоотчет АКПП 01M MNP ремонт гидроплиты
  • Автор темы Vlad-M
  • Ответы 32
  • Просмотры 62К
Как и обещал выкладываю фотоотчет. Ну для начала хочу сказать что в машине не было двух литров масла. При включении 4-й передачи команда с блока управления на соленоиды проходила, но ощущение было подтормаживания. Из чего был сделан предварительный вывод от том что какой то элемент включаемый на 3-й передаче, не выключается. Получается что одновременно включены 3-я и 4-я. При опросе регистратора неисправностей ЭБУ АКПП была ошибка по блокировке гидротрансформатора.
Предварительно ополоснув плиту, начинаем её разбирать. Сначала снимаем верхнюю и нижнюю части.
Аккуратно с шариком
Промываем плиту в бензине, нефрасе кому что нравится, если конечно нет ультразвуковой мойки
Проверяем пружинку и шарик. Часто пружинка "садится" и тогда будем долго бороться с толчком при переключении
Проверяем посадочное место шарика. Набой недопустим.В этом случае сепаратор менять. У нас как раз он подлежит замене.
Затем проверяем на герметичность и отсутствие выработки само тело плиты и плунжера
После этого разбираем полностью плиту клапанов. Визуально проверяем плунжера на отсутствие царапин, абразивного износа, выработки. Так же проверяем свободное, без заеданий хождение каждого плунжера в своем посадочном месте. Измеряем длины пружин и сверяем с таблице длин
Попутно с удивлением обнаруживаем, что плунжер, отвечающий за включение блокировки гидротрансформатора стоит вверх ногами. Наверное отсюда и была ошибка по блокировке при диагностике.
Проверяем тело плиты на плоскостность. Бывает их "ведет" из-за перегрева и тогда ремонт невозможен
Крепим тело плиты клапанов и разворачиваем посадочные отверстия для установки ремонтных плунжеров, благо фирма sonnax их давно уже начала выпускать
Детали которые имели критичный износ
Ну а затем ещё раз промывка всех деталей и сборка.
Окончательный этап обкатка плиты клапанов на стенде, устранение чего-нибудь что проглядел, регулировка давления. К сожалению видео сюда не выложить, так то закинул на YouTube если связь позволяет глянь
Как плиту катали.
Ремонт гидроплиты АКПП типа 01M
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Здравствуйте скажите пожалуйста сколько должно быть шариков на гидроплите с верхней стороны у меня почему-то 3 акпп 01n
Так и должно быть. Два больших с колечками поверх и один поменьше без, он как раз на сепараторе воронку набивает из за этого.
А сколько ты хотел?...
@Фил-2000 я точно не знаю но мануалу нарисованно 4 и колечко у меня одно под второй шарик нет посадочное гнезда
У меня нижнего нет
    201,5 КБ · Просмотры: 10
Та хрен его знает первый раз разобрал поэтому и спрашиваю
И куда там?
