датчики совсем непонятно
  • Автор темы Van D-K
  • Ответы 4
Van D-K
Msk CT
VW Lupo`00 0.99ccm ANV
приветствую!
чтобы дискуссия получилась более конкретно, авто: Lupo, г.в.2000, двигатель -бензин ANV 990 ccm.
итак, 4 месяца беззаботной эксплуатации, видать, закончились...
начались злоключения в субботу. двигатель после вынужденной заправки сомнительным бензином отказался заводиться. тоесть стартер крутил, схватывало периодически, но не больше. потом завелся, но с дичайшими ударами и вибрациями. потом завелся нормально. снова нормально. снова нормально. закончилось, подумал я. зря подумал.
вечером того же дня, вернувшись в Мск, был озадачен, когда ползя по ленинградке на 5й на 4х тысячах вдруг толчок резкий и все, обороты выше 3000 не поднимаются. тоесть до 3х тысяч набор ровный, потом затык и сколько ни жми, 3000 не более. ладно, доплелся домой, думал в воскресение заняться. но в воскресение проблема себя никак не выявляла и поездка в ближайший техцентр ничего не обнаружила.
и понедельник-вторник прошли под знаком свободы передвижения, но утро сегодняшнего дня все перечеркнуло. МКАД, свободно, все едут 100, 3й ряд и ооооооп! опять 3000 и не больше. да еще и холостые подскочили с обычных 600 до 1100. и что с этим делать-совсем непонятно.
прошу совета, уважаемые! чего первым делом смотреть? где может быть затык? какой датчик менять? анализ книги по ремонту машины своими руками успехов не принес, по причине отсутствия данной проблемы в таблице неисправностей.
или, может посоветуете электрика хорошего на Ярославке или в окресностях? а то у работы круглоглазого бросать неохота...
1. подключить ваг-ком и посмотерть ошибки
2. при наличии катализатора: ввернуть вместо лямбды манометр и посмотреть каково противодавление выхлопа
а с чем сравнивать? ну в смысле, какое должно быть?
тоесть, если ваг-ком ничего не даст, то замена катализатора на кусок трубы должна помочь? :unknw:
сорри, если совсем глупости спрашиваю...
кхм.... может, занудствую, но других предположений нет?
поиск выдает, что-то невообразимое. в смысле, симптомы схожи, но у всех по отдельности, а у меня все вместе... o_O
диагностику делай, номера ошибок выкладывай, потом репу чесать...
