такая грабля с уровнем ОЖ может быть из-а избыточного давления.
Для начала утром на холодную откройте крышку рб и долейте воду или антифриз до нормального уровня - между метками. Далее Заверните крышку до упора (не затиягивать, а именно до "упора" - там на горловине есть упор, на крышке тоже) и отворачиваете на полоборота крышку. Далее, прогретая машина должна иметь уровень не меньше холодного, может чуть больше.
Просто из-за перетягивания может быть избыточное давление в системе. Если уровень уменьшается на нагретой машине, то может быть, что клапан в крышке неправильно работает и нужно менять крышку. Т.е. если после нормального закручивания у вас уровень всё-равно будет уменьшаться, то меняйте крышку.
А на диагностику вам надо - проверить показания датчиков температуры, которые отвечают за кондей. Возможно их показания врут и кондей вырубается, возможо, простое стирание ошибок поможет.
