Igor_arz52
- Россия.Арзамас
- Пассат Вариант В3 2Е 1991г.в. лопаты нет,стоит Винерс.
Когда всё тухнет сдохла масса.
aha_RP написал(а):Есть вопрос к тем кто может сталкивался... Проблема вот в чем с месяца 2 назад повернул ключ в пусковое положением пошёл запах паленого текстолита (понятно дело коротыш) скинул клемму визуально глянул нечего не нашёл накинул клемму машина завелась без проблем может пару раз так повторялось все решалось скидыванием клеммы ну как бы все руки не доходили. Вчера буквально у нас на улице -20 ключ в положение завода приборка тухнет такое ощущение что акум сел... Открыл капот ключ в положение зажигания закоротил клемму с втягивающим машина завелась... Проехался по делам машину не глушил, приехал домой заглушил попытался завести болт все тухнет и все.. Утром встал думал опять заведу напрямую попытался тишина снял клейму (-) и подсоединил ее обратно машина завелась с пол пинка от ключа может кончно и был плохой контакт с акумом, проехался заглушил попытался завести машина заводиться с пол пинка.
Вопрос что при включение может коротить да еще и вонять текстолитом паленым не проводкой, а именно текстолитом кроме как реле и сингалка не че в голову не приходит.. Может ли так чудить сингалка или реле пуска (18), или втягивающее ерундит. Подскажите за че хвататься...
Michalytsch написал(а):Всё тухнет при включении стартера-значит последний "на себя" много берёт ! И не крутит напрямую-так может в нем и вся причина ?
Серега EВС написал(а):Если честно не понял как сдохла масса акум заряжен на 12,5в габариты ближний все горит именно ка на стартер поварачиваешь зажигание все тухнет и даже не клацает
Серега EВС написал(а):Попробую провода прозвонить хотя говорят он может и прозваниваться но от напруги будет пробивать
Серега EВС написал(а):... от напруги будет пробивать
WRH2E написал(а):Это что за бредятина ?
явообще чайник
