nokio написал(а):У меня на passat b5 стоят 6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 195/65x15.
Поставил от Audi A4 2002г. 6,5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET33 195/65x15. Встают нормально, но интересует, с вылетом???
HDD написал(а):да вроде все совсем не так - при увеличении ширины диска - вылет должен уменьшаться!!!у меня стоит 7,5j при вылете 37 и все ок.
2 corpor... - если увеличивать вылет, колесо уходит вглубь, а не наоборот.![]()
Corporation написал(а):При увеличении ширины диска вылет должен увеличиваться.
Теоретически, вылет для тебя должен быть ET 63 для 6,5J.
Я нашёл.Corporation написал(а):...Найди заводские рекомендации к твоей машине по параметрам вылет-ширина диска.
WRH2E написал(а):Ты берёшь в лоб с точки зрения начальной школы.А изменения величины момента инерции тела вращения учитывают конструктора с высшим образованием.
Я привёл цифры из официального бюллетеня,а не исходя из знаний по арифметике.
lakrot написал(а):Чуть не забыл вывод: При любой ширине вылет должен быть одинаковым.
HDD написал(а):ага, поставька 9J с вылетом 45 - я посмотрю на тебя как корячится будешь![]()
ceejay написал(а):народ, подскажите пожалуйста, очень надо!
ceejay написал(а):знаю много спорят плохо когда диаметр отличается или нет
но всё-же спрошу - 7 мм, это не очень большая разница ?
или с проставочными кольцами нормально станет ?
ceejay написал(а):Всем спасибо за ответы!
Есть ещё один вопрос:
мой диаметр ступицы 57.1
а у дисков что я присмотрел 64.1
разница 7 мм.
