Jeka27847
Всем привет! Уважаемые знатоки, помогите решить такую проблему! Тема уже поднималась, но по своему вопросу ничего не нашел, может, правда, плохо искал???!!!
Машина Seat Toledo 1992 года, двигатель 1,8 RP MonoJetronic.
Проблема появилась пару дней назад. Вечером приехал и поставил в гараж - металлический температура за бортом около +17! После ночи утром открыл его и понял, температура холоднее, чем на улице: около +6, в машине изо рта пар идет. Завожу машину, а она не заводится, даже не схватывает! Попытался по- разному: и 2-3 раза ключом, чтоб бензонасос бензин накачал по-больше, и с педалью газа, и без нее, и подождал, потом опять заводил, и что я только не делал, не заводится! Стартер крутит, бензонасос шумит, бензин качает, провода все перебрал, колодки почистил - ноль!!!!!
Поехал на работу на автобусе! В обед приехал, дай думаю попробую завестись! Открываю гараж, а там сауна. Сел, завел с пол тычка! День отъездил, поставил в гараж вечером, утром заводить - не заводится!!! Позвал мужиков знакомых, выкатили машину из гаража, толкнули меня и машина с 1,5 метров завелась!
Перед этим поменяно: свечи зажигания, бронепровода, фильтр воздушный, топливный, бензонасос, прокладка под моновпрыск, ДТОЖ, ДПДЗ поставил новый, крышка трамблера, бегунок тоже новые. Форсунку проверял, льет равномерно, подсосов воздуха в моновпрыске нет! Утром померил сопротивление ДТОЖ, показывает 2,6кОм, что соответствует +20. Куда еще лезть, что смотреть???? Подскажите пожалуйста!!!
