Mex@n!K
V.A.G. диагност
У меня всё на ура пашет, и блинки и комп...
bazill написал(а):2TheTerminator: а у всех есть этак колодка, не в курсе? она где-то в районе блока предохранителей/реле должна быть? сегодня ставил светодиоды в приборку.. колодки не нашел
помоги пожалуйста, объясни хоть поподробней, где она должна быть?
error_404 написал(а):народ, приехал мне с ибея вот такой адаптер:
взял я ноут свой, поставил софт с диска, но при настройке ком-порта какие то непонятки возникли - мануал по установки сделан в виде скришотов окошек с настройками и видимо только для вин_ХР, а у меня 7ка.
оставил все по умолчанию, запустил ваг-ком - оба теста проходит (лед и на соединение с бортсетью), но дальше при сканировании ничего не находит
какой алгоритм должен быть? может на этапе включения уже что то не так:
втыкаю адаптер в ОБД2-разъем, включаю зажигание (на адаптере загорается светодиод), завожу машину (ну или кручу стартером) и запускаю на компе режим сканирования
пробовал в хп_моде поставить дрова - настройки те же
не находит ни мозгов двигателя, ни акпп (хотя по эльзе вроде должна)
A3 platform cars (Typ numbers in brackets): VW Golf Mk3/Cabrio (1H/1E) VW Jetta/Vento III (1H) The smaller A03 platform, used in the VW Polo (6N) and SEAT Ibiza (6K) is based on the A3 platform as well, and shares many components.
