Pierburg
Оракул
- Нерезиновая
- Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
В общем как только потеплело, машина начала греться в пробках нещадно.
Что было сделано:
1. Снял бампер (4 болта под пластиковыми заглушками возле поворотников + 6 саморезов в подкрылках)
2. Снял телевизор.
3. Отодвинув конденсор кондея увидел "фетровую" прокладку из г-на
4. В тазик слил ОЖ с нижнего патрубка
5. Снял радиатор и сдал его в помойку, где его за 50р кархером с пеной отмыли так, что заблестел как у кота ...ну в общем понятно
После этого подозрение пало на датчик вентилятора, он 3х контактный, фирмы Бехр
Взял его и пошел домой.
Поставил воду на плиту и начал кипятить, предварительно одев на него клеммы с проводами. После погружения датчика в кипящую воду первая скорость включилась после 40 секунд его пребывания в ванне.
После 15мин мозгового штурма как поднять Ткипения сделал насыщенный раствор поваренной соли, Т=105С гдето
Вторая скорость не включалась
Заказал новый Феби, на время воткнув старый
С последним проделал теже операции - при погружении в чистую кипящую воду включается через 5 секунд 1 скорость, в кипящий рассол - через 10сек 2 скорость.
Поменял датчик.
Теперь выше 100 по показометру не понимается вообще никогда, довести до включения второй скорости надо оч постараться
Что было сделано:
2. Снял телевизор.
Поменял датчик.
