igor45
Тоже был скрип при повороте руля направо. После замены рулевых тяг, скрип пропал.
superboy написал(а):Сегодня все внимательно осмотрел и обнаружил, что пыльник на правом наконечнике рулевой тяги имеет маленькую трещинку. Увидел не сразу, т.к. трещинка смотрит на движок. Покрутил немного тягу и почувствовал как в наконечнике движение шарнира происходит рывками, и услышал небольшой скрип. Прыснул в трещинку вд'шку, при повороте руля скрип пропал. Так что в моем случае скрежет/скрип вызывал просящийся на замену правый наконечник рулевой тяги. Буду менять.
sharaf написал(а):6. есть подозрение что звук идёт из зоны оськи ГУР к которой крепится кардан рулевой колонки. немного пшикнул силиконовой смазки, но ничего не поменялось.
где то проскочило, что менять нужно жидколсть гидроусилителя. но что то слабо верится
asven написал(а):При вращении руля слышен скрип, по звуку напоминает трение кожи, слышен только в салоне, где то в нижней части рулевой колонки. Звук периодический, может вообще отсутствовать какое то время, особенно проявляется при парковке. Теряюсь в догадках, подшипник колонки или рейка. Может кто сталкивался? При заглушенном движке скрип остается.
Офф.Очень красивый звук. Мне нравится.
