Роман-Актобе
автомобиль VW BORA 2.0 двигатель AQY (бензин).
нерегулярно, периодически (раз, два в месяц) возникают проблемы с запуском двигателя:
утром машина заводится без проблем, но приехав в пункт назначения, например, магазин автомобиль может не завестись. Причём время отсутствия не имеет значения от 10-15 минут до 2 часов. Проявляется это так - не заводится, через несколько минут, повторяя попытки может завестись. Либо нужно погулять минут 15. До и после проблемки двигатель работает ровно, не троит, не дёргается, провалов в процессе езды нет. Температура 90 градусов, выше не поднимается.
VAG-Com по этому поводу выдаёт ошибку:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - неустойчив
Также обратил внимание, что стрелка температуры поднявшись на два, три деления может упасть на ноль и опять подняться (пару раз может дёрнуться), при 90 градусов стоит не дёргается.
Так же если машину оставить на подъем - большая вероятность, что не заведётся. Особо не экспериментировал, но 4 раза было. Скатишь с подъема, зад и перед на одном уровне - заводится.....
Форсунки чистил, топливный фильтр менял, бензонасос работает (слышно как он создает давление и отключается).
В чём же причина? Датчик температуры, датчик оборотов двигателя? Парняга, что чистил форсунки, порекомендовал заменить высоковольтные провода.
Порывшись на форуме похожей проблемы не нашёл. А вот около проблемные темы ведут к датчику ОЖ. Что и где ещё ковырнуть???
