OFF написал(а):зашумел бензаносос, причем с каждым днем шумит все сильнее и сильнее... что бы это могло значить.... как он снимается и есть ли конторы которые занимаются ремонтом....
Заране спасибо за все советы
OFF написал(а):С той расторопностью, аккуратностью и знанием дела с которым мне сняли бензонасос, хотя бы что стоит специальный ключ для скручивание удерживающего кольца и очистка от пыли и грязи пространства около самого бензонасоса, дабы ничего в процессе ремонта в бак не высыпалось, мое мнение об этом месте резко поменялось.
OFF написал(а):to TheTERMINATOR: очистили то место бака которое видно если снять лючок на полу багажника...
TheTERMINATOR написал(а):OFF написал(а):to TheTERMINATOR: очистили то место бака которое видно если снять лючок на полу багажника...
Вопрос КАК чистили? Сдували, струей смывали или руками?
