Лог до замены рейки
Рейку меняли по причине разболтанности, с сервиса не выпустили аж..
44 блок не меняли, только рейку в сборе с мотором и тягами
Рейку привозил свою, новую, знакомый притарабанил оттуда..
III поколение, всё совпало(ну кроме того, что новая, конечно дата)
Tuesday,08,May,2012,20:01:57:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ9W002685 Mileage: 186310km/115767miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G200AG 1322
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H43ND15A
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
P0670 - 000 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 051 A HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 440 1804
Revision: 05144002 Serial number: 00001002121780
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0054470
Shop #: WSC 01324 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DC HW: 1K0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008443803
Coding: E38B8F211101140047120C0000000000000B7F075C000120000000000000
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 070508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 210508 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
5 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Serial number: 62230813701229
Coding: 100101
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D093C1I
Coding: 0012340
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0012022
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H43ND15A
Coding: 0007101
Shop #: WSC 24370 973 71182
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000
Coding: 0031012
1 Fault Found:
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 140508F2000493
Coding: EDA17F06000E127002
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 2416
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 007 2001
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 71 2301
Revision: 00H15000
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 9890020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 24160 943 71246
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0000181
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 3293188
Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000050
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000050
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0028
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5298977
Coding: 0500040004
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
