Какой фирмы купить пыльники рулевой рейки?
  • Автор темы Вася Пружинкин
  • Ответы 145
  • Просмотры 58К
В общем TRW или ZF разници нет. Подойдет любая.
Купил. Заменил. По работе вроде пока нормально.
Что делал для замены рейки:
1. вывесил перед
2. снял колеса
3. снял наконечники
4. слил масло ГУР
5. подпер ДВС и КПП
6. открутил крепление к подрамнику правую подушку два болта
7. открутил подрамник 6 болтов 2 из них крепят подрамник и стабилизатор к кузову, после чего подрамник хорошо упускается вниз
8. открутил два штуцера идущие на рейку, тот который уходит с рейки на нам стоит черное уплотнительное колечко, а шланге высокого давления не было. Открутил саму рейку. Снял вытащив ее просто назад, против движения автомобиля
Все что не покупал, все пыльники быстро рвались, буквально через пол года год. Потом поставил с разборки оригинал, 5 лет стоит.
