Запретить разряжать аккомуль магнитоле Должно быть решение
  • Автор темы CEMEH_24
  • Ответы 46
А если к примеру использовать такую схему?
Т.е. зарядка производится только когда включено зажигание.
Могу расписать, если кому не понятно.
а откуда источник питания появится? При работающем двигателе генератор, а здесь?
Источник питания для чего?
Может я что-то не понял.
При включенном зажигании - через реле (обычное для замыкания контакта) идет зарядка второго аккумулятора.
Если второй акк содится, то ничего страшного - ведь машина заведется.
Диоды установлены для того, чтобы при запуске двигателя не объединялись аккумуляторы, а старт производился только с основного.
Ну чтобы заряжать акку, нужен источник питания. Им при заведеном моторе является генератор, который вырабатывает напряжение 14.5 вольта.
А тут при включеном зажигании зарядка второго акку чем производится?
Точно также генератором. Это генератор на картинке. :)
При просадке аккумулятора меняется его внутреннее сопротивление, как следствие - меняется внешняя характеристика.
При неизвестном напряжении источника для измерения его внешней характеристики используется вольтметр и два разных сопротивления. Сопротивления подключаются поочередно, и измеряется падение напряжения на каждом из них. Получаем т. н. электронную нагрузочную вилку (ЭНВ).
Однако при измерении внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи нет нужды в ЭНВ, т. к. напряжение источника питание уже известно - оно в точности равно разности стандартных потенциалов металлов, из которых составлен элемент батареи, помноженной на количество этих элементов.
Таким образом, хватит одного вольтметра и сопротивления. Не знаю, как в авто, а в мобильнике хватает...
