Исправление люфта передних сидений Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Pshon G3
  • Ответы 65
  • Просмотры 127К
    vw golf 3
Немного "некрофилии" к своему посту от 6 февраля B)
Тоже поменял по фотоотчёту здесь пластмасски в передних сидениях.В результате водительское не люфтит,а пассажирское всё-равно болтается по внутренней стороне на мм 5 !
Буду снимать и пробовать как-то это устранить.Может кто-либо это делал ?
Причина болтания сиденья водителя оказалась банально простой :
Вот эта деталь рассыпалась на части o_O спустя пару недель !
Брал в местном Экзисте оригинал,на упаковке "ВАГ,Джермани и т.д.",но пластмасса,из которой отлита защёлка,при помощи плоскогубцев крошится на ура ! С истертой родной этот номер не удался !
АУ ;) !Качество оригинала :LOL:
Брал оригинал. Всё норм с ними. Гнется - не ломается
Мой "оригинал" приобретался в тогдашнем Экзисте,а Ваш ?ШАТЭ-М ?
Значит мне не повезло-ибо тяжее 90 кг за все то время на сиденье "не садилось"! :LOL:
Решил,наконец,разобраться с надоевшим болтанием пассажирского кресла.
И тут сюрприз B)- заказанная по коду 357881280A пластмасска чёрного цвета оказалась не для сиденья пассажира,а для сиденья водителя ! o_O o_O Стали разбираться вместе с менеджером и выяснилось следующее :
получется, что этот список:
QUOTE (Huntress @ Apr 8 2010, 11:51 AM)
Может, сделать список необходимых деталек на весь салон (оба передних сиденья)?   с исправлениями количества:
1) поз. 6Б  - 357881279A - пружинный зажим - 1 шт (для пассажирского кресла)
2) поз. (6Б)  - 357881280A - пружинный зажим - 1 шт (для пассажирского кресла)
3) поз. 7  - 357881195 - упор - 1шт. (только на водительском кресле)
4) поз. 13  - 171881213B (или 171881213B2VK - 11/91 - 7/94) - направляющая - 2 шт
5) поз. 14  - 191881213 (или 191881213909 - 11/91 - 7/94) - направляющая - 2 шт
должен выглядеть следующим образом:
Как оказалось,здесь ошибка:
поз. (6Б) - 357881280A - пружинный зажим - 1 шт (для пассажирского кресла) ЧЁРНОГО цвета на самом деле является таковым для ВОДИТЕЛЬСКОГО КРЕСЛА !!! :thankyou2:
А поз. 6Б - 357881279A - пружинный зажим - 1 шт (для пассажирского кресла) БЕЛОГО цвета уже для ПАССАЖИРСКОГО КРЕСЛА !!!
Справедливости ради надо сказать что на картинке с Экзиста этот момент не отражён-отсюда и путаница.
В итоге сей "джентельменский набор" получается таким :
1) поз. 6Б - 357881279A - пружинный зажим - 1 шт (для ПАССАЖИРСКОГО кресла)
2) поз. (6Б) - 357881280A - пружинный зажим - 1 шт (для ВОДИТЕЛЬСКОГО кресла)
Вопрос таков :все изношенные пластмассовые детали заменил ,визуально нигде ничего не деформировано (тем более не сломано !)-но обе передних сидушки туда-сюда можно сдвинуть по направляющих только сидя на них с помощью ног и "пятой точки" !
Какова возможная причина ? Особо не напрягает,разве что только при уборке салона,но досадно.
TPN написал(а):
В продолжении темы, касается большинства моделей и годов VW.
При активной езде (разгон/торможение) было замечено регулярное продольное смещение переднего водительского сидения, при старте - назад, при торможении - вперёд. Смещения небольшие, но надоедливые и сопровождались соответствующим стуком под сидушкой. Осмотр показал выработку рабочей области у пальца фиксации сиденья. Согласно ЭТКЕ, для B3 они разные - для правого и левого свои номера (357881230 и 357881229) и к тому же уникальные. Дальнейшее изучение каталога привело к мысли, что можно купить универсальный 171881229B, который ставился на все другие модели и на обе стороны сразу. Цена вопроса - 150 рублей и 10 дней ожидания. Замена заняла 5 минут, теперь сиденье не "бегает".
Сам фиксатор
Выработка (сравнение)
А подскажите, эта деталька влияет на люфт от чего? Стачивается? А в каком месте? Просто, ни по фото, ни по схеме не допетрил, как она на появление люфта влияет.
Спасибо
