Закипает ОЖ Помогите пожалуйста
  • Автор темы Sarren
  • Ответы 46
Sarren написал(а):
Обратка - это шланг идущий из радиатора к расширительному бочку, по которому лишний воздух должен выходить???
Не из радиатора. Это отвод от верхнего патрубка радитора к расширит. бачку.(хотя думаю это и имелось ввиду).
При работающем двигателе по этому шлангу должна быть видна циркуляция ОЖ в расширительный бачок.
Я бы просто заменил(или взял у кого-то для проверки) крышку расширительного бачка. Проверить конечно её можно -она должна держать давление 1,2-1,4 бар, но для этого надо приспособление в виде манометра к бачку.
Я поменял половину патрубков, так как некоторые ещё и потрескались, сразу не заметил, сейчас ещё один поменяю и поставлю другую крышку расширительного бачка, но как я понимаю, если система охлаждения не замкнута, то есть где-то пробоина, то не будет поддерживаться нормальное давление и будет тоже самое???
Обратку почистить не забудь.
Трубка № 10.До самого толстого шланга проверяй.
Sarren написал(а):
Помпу снимал- лопасти на месте, прокрычивается спокойно, ничего не шумит.
А лопасти относительно шкива? Не прокручиваются, случайно?
А так как себя ведет обратка на заведенном ДВС? Течет, нет? Пузыри не дует?
Обратку, шланг полностью поменял
Лопасти не прокручиваются относительно шкива
На заведённом, видно что по обратке вода идёт, пузырей нет....
Но после всех манипуляций меньше стало выдавливать...
