Компрессор не качает, нет холодного воздуха в салоне
  • Автор темы анатолий 73
  • Ответы 151
  • Просмотры 39К
анатолий 73
Беларусь
VW SHARAN1.9 TDI AUY 2003г
начну с начала была ранняя весна короче еще было холодно как то раз лазив под капота услышал не значительное шипение подумал вакуумные трубки где не герметичны но вот по теплело включаю зажигание табло на климате моргает всеми своими символами понял тепрь что шипело под капотом вообщем соль свое дело сделала снял обе трубки кондиц заварил и отправился к спецам заправлять кондей проверили на целостность нормально включаться стал стравили азот и заправили газом теперь самое интересное компрессор не качает нет холодного воздуха в салоне трубка под капотом которая должна быть холодной он теплая специалист вынес свой приговор меняй компрессор но говорит в прошлом году у него было 3 машины с таким диагнозом поездив с 1-2 недельки компрессор самостоятельно начинал работать так вот вопрос к специалистам можно ли каким небудь образом реанимировать компрессор может есть какие небудь хитрости постучать да еще у меня когда включаеш клавишу econ муфта компрессора выходит из зацепления и он больше не включается до тех пор пока не выключиш econ естественно это все при показании температуры LO
Для начала тебя можно поздравить с тем, что компрессор у тебя включали с азотом. Чего делать нельзя.
А компрессор можно реанимировать или нельзя выясняется индивидуально. Зачастую можно. При этом сразу необходимо заменить все прокладки и резинки включаяя сальник компрессора. :hat:
ЕГО ВКЛЮЧИЛИ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ВСЕ ЕСЛИ РЕАНИМИРОВАТЬ КОПРЕССОР ВО СКОЛЬКО ЭТО ВЫЛЬЕТСЯ В y.e
нормальные люди этого не делают. работоспособность муфты можно проверить и другими методами.
А ремонт компрессора может выйти дороже нового, смотря что с ним случилось. но это худший случай.
У вас стоит если мне не изменяет память компрессор с переменной производительностью. У него есть клапан управляющий производительностью методом изменения хода поршня. вполне возможно проблема в нем или в клапанной части. Если есть желание и смелость можете разобрать и проверить. цены нескажу, ввиду как минимум того, что незнаю где вы будете брать запчасти. они не имеют каталожных номеров группы WAG. :hat:
А можно узнать зачем азот закачивать в систему просто первый раз об этом слышу????? :unknw:
можно. для проверки герметичности (грубый способ, крупные утечки), и для начального осушения системы. :hat:
АААА Ясно все, отстал от жизни, обычно большие утечки искал подачей тогоже газа в ситему, не большие вакуумированием, вакумирование также сушит систему! :hat:
Нет вакуумирование сушит значительно лучше неговоря о том, что заправлять без него систему вообще не стоит. А крупные утечки искать фреоном дороговато, неговоря об экологическом аспекте. Кроме того создавая давление в системе выплывают одни дырки а при создании разряжения другие. К примеру есть трещина в трубке. от давления она расширяется а от вакуума сжимается. В прошлом году был случай, система вакуум держит чудесно. А азот задул сразу шипение услышал. Ну а далее кисточка с мылом. :hat:
есть еще один вопрос у меня на радиаторе с той стороны где выходная трубка если смотреть с верху стоит заглушка у меня есть самнения о том что там уже кто то лазил до меня. сняв эту заглушку я увидел там какую то гаечку что то типа контрогайки какоето стопорное кольцо если ВОПРОС ЕЛИ ТАМ КАВЫРЯЛИСЬ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА РАБОТУ КОМПРЕССОРА ИЛИ НЕТ ДА ЕЩЕ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ТАМ ГРУБО КАВЫРЯЛИСЬ ДЕЛИТАНТЫ
Если правильно помню на заглушке надпись на двух языках " НЕ ЛАЗИТЬ ТУДА КУДА НЕ НАДО" :hat:
Прямого влияния на работу компрессора не оказывает. компрессор отдельный агрегат. :)
dagalex написал(а):
привет всем подскажите гудит подшипник в шкиве привода компрессора как его смазать или заменить?спб
все просто, надо его заменить. снимается привод вала, потом шкив с подшипником, потом перепрессовываем подшипник и собираем все назад.
(сразу скажу, это только звучит просто. а менять не так просто, вопервых неудобно, во вторых много подводных камней и иногда нужен специнструмент) :hat:
еще один вопрос верны ли эти данные в особенности saran после 2000г
это то что должно стоять на автомобиле в смысле компрессор
Acura CL, 01-03 (3.2L) -
Audi 80 (8C, B4), 09/91-04/97 (1.9TDI) - 8A0260805AE
Audi 80 (8C, B4), 09/91-01/96 (1.6L, 2.0L) - 4A0260805AJ
Audi 80 (8C, B4), 09/91-01/96 (2.2L, 2.3L) - 8A0260805AF / AC / AA
Audi 80 (8C, B4), 09/91-05/96 (2.6L, 2.8L) - 4A0260805AH / E
Audi 100, 01/93-06/94 (2.0L, двигатель ABK) - 4A0260805AJ
Audi 100, 03/92-06/94 (2.3L, 2.6L V6, 2.8L) - 4A0260805AH / E
Audi A3, 09/96-09/99 - 1J0 820 803 K
Audi A3, 10/99-06/03 - 1J0 820 803 E
Audi A3, 05/01-05/03 (1.6L) - 8D0 260 805 B
Audi A3, 05/03- (1.9TDI, 2.0TDI, 2.0FSI, 3.2L) - 1K0 820 803 G / Q / S
Audi A3, 05/03- - 1K0 820 803 F / P
Audi A4, 11/94-07/97 (2.4L, 2.4L V6, 2.6L, 2.8L) - 4A0260805AH / E
Audi A4, 11/94-12/00 (1.6L, 1.8L, 1.9TDI) - 8D0 260 805 F / D
Audi A4, 03/95-09/01 (1.6L, двигатель AHL, 1.9Tdi PD, 1.9Tdi Synchro) - 8D0 260 805 B
Audi A4, 01/98-11/00 (2.5TDI, 2.5L V6 TDI) - 4D0 260 805 C
Audi A4, 03/97-09/01 (2.4L, 2.6L, 2.8L) - 4D0 260 805 B
Audi A4, 11/00-12/02 (1.9Tdi, 1.9Tdi PD) - 8E0 260 805 N / M
Audi A4, 00-05 (2.4L V6, 3.0L V6) - 8E0 260 805 AS
Audi A4, 12/00-12/02 (2.5TD, 2.5 V6 TDI) -
Audi A4, VR6 - 1J0 820 803 E
Audi A6, 06/94-12/97 (1.9TDI, 2.5TDI) - 8A0260805AE
Audi A6, 06/94-10/97 (1.8L) - 4A0260803AK
Audi A6, 04/97-11/00 (1.8L 20V Turbo, 1.9TDI) - 8D0 260 805 F / D
Audi A6, 06/94-12/97 (2.0L, 4 CYL) - 4A0260805AJ
Audi A6, 06/94-12/97 (2.3L, 2.5TDI, 2.6L V6, 2.8L V6) - 4A0260805AH / E
Audi A6, 08/97-01/05 (1.8L 20V Turbo, 1.9T) - 8D0 260 805 B
Audi A6, 12/97-01/05 (2.4L, 2.6L, 2.7L, 2.8L, 4.2L) - 4D0 260 805 B
Audi A6, 05/00-08/01 (2.5L V6 TDI) - 4D0 260 805 C
Audi A6, 07/01-01/03 (1.9Tdi PD, 2.0L 20V) - 8E0 260 805 N / M
Audi A6 Allroad, 05/00- (2.7L 24V Turbo) - 4D0 260 805 B
Audi A8, 03/94-02, (4.2L V8) - 077 260 803 AE / AF
Audi A8, 06/94-99, (2.8L V6) - 4A0260805AH / E
Audi A8, 04/96-09/02 (2.8L, 3.7L, 4.2L) - 4D0 260 805 B
Audi A8, 08/97-08/01 (2.5L V6 TDI) - 4D0 260 805 C
Audi Coupe, 01/92- (2.3L) - 8A0260805AF / AC / AA
Audi RS6, 07/02- (4.2L V8) - 4D0 260 805 B
Audi S2, 10/92- (2.2L Turbo) - 8A0260805AF / AC / AA
Audi S3, 08/98- (1.8L 20V Turbo) - 1J0 820 803 E
Audi S4, 09/97-09/01 (2.7L 24V Turbo) - 4D0 260 805 B
Audi S6, 06/94-05/97 (2.2L 20V) - 4A0260805AH / E
Audi S6, 04/99- (4.2L V8) - 4D0 260 805 B
Audi S8, 08/97- (3.7L V8, 4.2L V8) - 4D0 260 805 B
Audi TT, 07/98- - 1J0 820 803 K
BMW 3-Serie E36 Compact, 03/94- (1.6L) - 64528391136
BMW 3-Serie E36 Coupe, 08/93- (1.6L) - 64528391136
BMW 3-Serie E36, 02/91- (318iS, 318Ti) - 64528391136
BMW 3-Serie E36, 03/94-04/98 (1.6L, 1.8L, 2.5L) - 64528390228
BMW 3-Serie E46, 02/98- - 64526910458
BMW 5-Serie E39, 09/98- (2.0L, 2.3L, 2.8L) - 64526910458
BMW 5-Serie E39, 11/95- (3.5L, 4.3L) - 64528363485
BMW Mini Cooper-S, 02-05 (1.6L) - 64526918122 / 64521171310
Buick Rainier, 04-05 (4.2L) -
Cadillac Deville, 02-04 (4.6L) -
Cadillac Escalade, 02-07 (5.3L, 6.0L) -
Cadillac Seville, 98-04 (4.6L) -
Chevrolet Avalanche 1500, 2500, 02-06 (5.3L, 8.1L) -
Chevrolet Express 1500, 03 (4.3L, 5.3L) -
Chevrolet Express 2500, 03 (4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L) -
Chevrolet Silverado 1500, 99-07 (4.8L, 5.3L, 6.0L) -
Chevrolet Silverado 2500, 99-04 (5.3L, 6.0L) -
Chevrolet Suburban 1500, 2500, 00-07 (5.3L, 6.0L, 8.1L) -
Chevrolet Chevy Swing, 00-03 -
Chevrolet Tahoe, 00-07 (4.8L, 5.3L) -
Chevrolet Trailblazer, 02- (4.2L) -
Chrysler Concord, 96-00 -
Chrysler PT Cruiser, 01-06 (коробка механика) - 5058032AC
Chrysler PT Cruiser, 01-06 (коробка автомат) - 5058036AD
Chrysler Sebring, 96-00 (2.0L, 2.4L, 2.5L) - 4596367AA
Chrysler Town & Country, 00-06 (3.3L, 3.8L) -
Chrysler Voyager, 00-06 (2.4L) -
Chrysler Voyager, 00-06 (3.3L, 3.8L) -
Citroen Berlingo, 07/96- (1.8L, 1.8D, 1.9D) - 96 404 864 80
Citroen С5, 05/01-01 (2.0L) -
Citroen С5, 02/01-06/02 (1.8L, 2.0L) -
Citroen С8, 02/03- (2.0L, 2.2L) -
Citroen Dispatch, 09/95- - 96 404 864 80
Citroen Energy, 10/95-02/03 - 96 404 864 80
Citroen Evasion, 04/96-02/03 (1.8L, 1.9D, 1.9TD, 2.0L, 2.0HDI, 2.0T, 2.1TD) - 96 404 864 80
Citroen Evasion, 01/99-03/03 (2.0L) -
Citroen Jumpy, 04/96-02/03 - 96 404 864 80
Citroen Picasso, 06/00-11/02 (2.0HDI) - 96 404 864 80
Citroen Synergy, 04/96-02/03 (1.8L, 1.9D, 1.9TD, 2.0L, 2.0TD, 2.1TD) - 96 404 864 80
Citroen Synergy, 07/02-02/03 (2.0L) -
Citroen Xantia, 01/95- - 96 404 864 80
Citroen Xantia, 06/96- (2.0L) -
Citroen XM, 03/94- - 96 404 864 80
Citroen Xsara, 01/98- - 96 404 864 80
Citroen Xsara Picasso, 09/99- (1.6L) - 6453CN
Daewoo Espero -
Daewoo Espero - 96191807
Daewoo Lanos (1.4L, 1.6L TWIN CAM) -
Daewoo Lanos (1.5L, 1.6L) - 96255980
Daewoo Leganza - 1854050 / 1854014
Daewoo Matiz, 07/98-08/00 - 96314801
Daewoo Nexia - 96191807
Daewoo Nubira, 97- - 1854050 / 1854014
Daewoo Nubira, 09/03- - 96255980
Dodge Caravan, Voyager, 93-95 (3.0L) - 4677038
Dodge Caravan, Voyager, 93-95 (3.3L, 3.8L) -
Dodge Caravan, Voyager, 96-00 (2.4L) -
Dodge Caravan, Voyager, 96-00 (3.0L) -
Dodge Caravan, Voyager, 01/96-02/00 (3.3L, 3.8L) - 4677156
Dodge Caravan, 00-06 (2.4L) -
Dodge Caravan, 00-06 (3.3L, 3.8L) -
Dodge Cirrus, 95-00 (2.0L, 2.4L, 2.5L) -
Dodge Dacota, 98-02 (2.5L) -
Dodge Durango, 00-03 (только передний кондиционер) -
Dodge Durango, 01-03 (с задним блоком испарителя) -
Dodge Durango, 04-06 (3.7L, 4.7L) - 55056288AC
Dodge Durango, 04-06 (5.7L) - 5135970AA
Dodge Sebring, 96-00 (2.0L, 2.4L, 2.5L) - 4596367AA
Dodge Stratus, 95-00 (2.0L, 2.4L, 2.5L) -
Dodge Stratus, 01-03 (2.4L) - 4596367AA
Dodge Stratus Coupe, 01-05 (2.4L) - AKC200A204 L / R / P
Fiat Dedra, 03/91-08/96 - 7773398 / 7767200
Fiat Tempra, 03/91-08/96 - 7773398 / 7767200
Fiat Tipo, 10/92-04/95 - 7773398 / 7767200
Ford (направление выхода штуцеров вверх) - F7LZ-19703-AA
Ford (направление выхода штуцеров назад) - F77H-19497-AA
Ford Contour, - 96BW19D629 DA
Ford Cougar, 03/98-05/99 (коробка автомат) - 96BW19D629 DA
Ford Cougar, 03/98-05/99 (коробка механика) - 96BW19D629 AC
Ford Cougar, 10/98-04/99 (2.5L V6) - 96BW19D629 BA
Ford Crown Victoria -
Ford Econoline E-150, E-250, 02-03 (4.2L, 4.6L, 5.4L) -
Ford Escape Tribute, 01-04 (2.0L) -
Ford Escort, 02/95-10/01 (1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L) -
Ford Escort, 02/95-10/01 (1.8D, 1.8TD) - XS4H19D629JA
Ford Explorer, 08/94-09/00 -
Ford Explorer, 02-03 (4.0L) -
Ford Explorer, 02-03 (4.6L V8) -
Ford Explorer, 03-05 (4.0L) -
Ford Expedition, 97-99 (4.2L, 5.4L, 6.8L) -
Ford Fiesta, 05/96-04/02 (1.3L) - F8FH-19D629-BFA
Ford Fiesta, 01/96-04/02 (1.25 Zetec, 1.4L, 1.6L) -
Ford Focus -
Ford Focus -
Ford Focus, 03-04 (2.0L DOHC ZTEC) -
Ford Freestar, 99-04 -
Ford Fusion, 06- (2.3L, 3.0L) (без муфты) -
Ford Galaxy, 09/95-04/00 (1.9TD, 1.9TDI) - 95NW19D629 CB / CC
Ford Galaxy, 06/95-04/00 (2.0L, 2.3L) - 96NW19D629AB
Ford Galaxy, 06/95-04/00 (2.8L V6) - 95NW19D629 BB
Ford Galaxy, 05/00- (1.9TDI, 2.8L V6) - 1J0 820 803 K
Ford Galaxy, 05/00- (2.0L, 2.3L) - 96NW19D629AB
Ford Granada, 10/94-11/98 (2.0L, 2.3L) - F8FH-19D629-AXA
Ford Ka, 09/96- (1.1L, 1.3L) - F8FH-19D629-BFA
Ford Maverick, 02/01- (2.0L 16V) -
Ford Mondeo I-II, 07/94-07/99 (1.8TD, 1.9TD, 2.5L) - 96BW19D629 BA
Ford Mondeo I-II, 11/92-04/99 (коробка автомат) - 96BW19D629 DA
Ford Mondeo I-II, 11/92-04/99 (коробка механика) - 96BW19D629 AC
Ford Mondeo III, 10/00- (2.0 TDCI) -
Ford Puma, 07/97-04/02 (1.4 Zetec, 1.7 Zetec) -
Ford Ranger, 01-04 (2.3L) -
Ford Scorpio II, 10/94-11/98 (2.0L, 2.3L) - F8FH-19D629-AXA
Ford Scorpio II, 10/94-11/98 (2.5D, 2.5TD) - F8FH-19D629-AYA
Ford Scorpio II, 10/94-11/98 (2.9L V6) - 95GW19D629BB
Ford Taurus, 01-04 -
Ford Torneo, 08/94-03/00 (2.0L, 2.5D) - 97VW19D629AA
Ford Torneo, 10/00- (2.0L, 2.3L) - 95NW19D629AE
Ford Torneo, 10/00- (2.0 TDCI) -
Ford Torneo, 10/00- (2.4 TD) - YC1H19D629AA
Ford Transit, 08/94-03/00 (2.0L, 2.5D) - 97VW19D629AA
Ford Transit, 10/00- (2.0L, 2.3L) - 95NW19D629AE
Ford Transit, 10/00- (2.0 TDCI) -
Ford Transit, 10/00- (2.4 TD) - YC1H19D629AA
Ford Trucks, 02-03 (4.6L, 5.4L) -
Ford Windstar, 96-99 -
Ford Windstar, 99-04 -
Freightliner - SKI4776
GMC Engoy, 03 (4.2L) -
GMC Sierra 1500, 2500, 99-07 (4.8L, 5.3L, 6.0L) -
GMC Yukon, 01-07 (4.8L, 5.3L, 6.0L) -
Hammer H2, 03-07 (6.0L) -
Honda Accord, 94-97 (2.7L) -
Honda Accord, 94-02 (2.2L) - 38810-P1E-999
Honda Accord, 01-02 (3.0L) -
Honda Accord, 03-05 (2.4L) -
Honda Civic, 01/94-01/00 (1.4L, 1.6L) - 38800P28A021M2
Honda Civic, 01-02 - 38810PLC006
Honda CRV, 02-05 -
Honda Element, 03-05 (2.4L) -
Honda Passport, 98-02 (3.2L) -
Honda Prelude, 97-01 - 38810PLC006
Hyundai Accent, 95-98 - 97701-22000
Hyundai Accent, 00-06 (1.5L) - 97701-2500
Hyundai Accent, 00-06 (1.6L) - 97701-25100
Hyundai Elantra, 95-98 - 97701-22000
Hyundai Elantra, 98-00 (1.8L) - 97701-2500
Hyundai Elantra, 01-05 (2.0L) - 97701-2C100
Hyundai Santa Fe, 01-05 (2.4L) - 97701-38071RU
Hyundai Santa Fe, 01-04 (2.7L) - 97701-38171RU
Hyundai Santa Fe, 03-05 (3.5L) -
Hyundai Sonata, 95-98 - 97701-22000
Hyundai Sonata, 99-04 (2.4L) - 97701-38071RU
Hyundai Sonata, 99-04 (2.5L, 2.7L) - 97701-38171RU
Hyundai Tiburon, 97-01 (2.0L) - 97701-2500
Hyundai Tiburon, 03-05 (2.0L) - 97701-2C100
Hyundai Tiburon, 03-05 (2.7L) - 97701-2С600
Hyundai XG300 / XG350, 01-05 (2.7L) -
Isuzu Amigo, 99-00 (2.2L, 3.2L) -
Isuzu Ascender, 03-05 (4.2L) -
Isuzu Axiom, 02-04 (3.5L) -
Isuzu Trooper, 02 (3.5L) -
Isuzu Rodeo, 99-04 (2.2L, 3.2L) -
Isuzu Rodeo Sport, 01-03 (2.2L, 3.2L) -
Jaguar S-type, 10/98-02/02 (3.0L V6) - XR8 2897
Jaguar S-type, 10/98- (4.0L V8) - XR8 1188
Jeep Cherokee, 91-93 (4.0L) - 56004354
Jeep Cherokee, 97-01 (2.5L, 4.0L) -
Jeep Grand Cherokee, 93-98 (5.2L, 5.9L) -
Jeep Grand Cherokee, 99-05 (4.0L) -
Jeep Grand Cherokee, 99-04 (4.7L) -
Jeep Wrangler, 97-98 (2.5L, 4.0L) -
Jeep Wrangler, 00-06 (4.0L) -
Jeep Wrangler, 03-06 (2.4L) -
Kia Amanti, 04-05 (3.5L) -
Kia Magentis, 01-05 (2.4L) - 97701-38071RU
Kia Magentis, 01-05 (2.5L, 2.7L) - 97701-38171RU
Kia Optima, 01-05 (2.4L) - 97701-38071RU
Kia Optima, 01-05 (2.5L, 2.7L) - 97701-38171RU
Kia Rio, 01-03 - 97707-39881RU
Kia Rio, 06 - 97701-FD000RU
Kia Sedona, 05-06 (3.5L) - RK52Y 61450BU
Kia Sorento, 03-04 (3.5L) - 97701-3E200RU
Kia Spectra, 01-04 -
Lexus ES250, 90-91 (2.5L) - 88320-33030
Lexus ES300, 92-93 (3.0L) - 88320-33030
Lexus ES300, 94-01 (3.0L) - 88320-33030
Lexus GX470, 03-05 (4.7L) (только передний кондиционер) -
Lincoln LS, 00-02 (3.9L) -
Lincoln Town Car, (4.6L) -
Lincoln Zephyr, 06- (3.0L) (без муфты) -
Mazda 323, 08/95-04/98 - BC1M-61-450
Mazda Protege, 96-98, 1.8L - BC1M-61-450
Mercedes R129, 09/89-98 (2.8L, 3.0L, 3.2L, 6.0L) - 000 230 0511
Mercedes R170, 06/96- (SLK 200, SLK230 Kompressor) - 000 230 2011
Mercedes Sprinter - 000 230 2011
Mercedes Vito - 000 230 2011
Mercedes W124, 06/85-06/97 (2.6L, 2.8L, 3.0L, 3.2L, 4.0L) - 000 230 0511
Mercedes W124, 06/95-06/97 (2.3L) - 000 230 2011
Mercedes W140, (300 SE/SEL, 500 SE/SEL/SEC) - 000 230 2211
Mercedes W126, 09/85-01/91 (3.0L) - 000 230 0511
Mercedes W140, 01/93-05/99 (3.0L S300D, 5.0L S500) - 000 230 2011
Mercedes W140, 05/91-09/98 (2.8L, 3.2L, 6.0L) - 000 230 0311
Mercedes W163, -01(M-CLASS) - 000 230 2011
Mercedes W163, 02- (M-CLASS) - 000 230 9011
Mercedes W168, 06/97- (A-CLASS) - 000 230 5911
Mercedes W202, 03/93-05/96 - 000 230 1311
Mercedes W202, 05/96- - 000 230 2011
Mercedes W203, 01/01-01/05 - 000 230 6511
Mercedes W208, 06/97-06/02 (CLK) - 000 230 2011
Mercedes W208, 08/02- (CLK) - 000 230 9011
Mercedes W210 - 000 230 2011
Mercedes W211 - 000 230 6511
Mercedes W220, 10/98- - 000 230 9011
Mercedes W463, 89-08/96 (2.0L, 2.3L, 3.0L, 3.2L) - 000 230 0511
Mercedes W463, 08/96-02 (G-CLASS) - 000 230 2011
Mercedes W463, 02-05 (G-CLASS) - 000 230 6511
Mercedes - 000 230 5511
Mitsubishi Eclipse, 95-98 - MR20176
Mitsubishi Galant, 00-03 - AKC200A204 L / R / P
Mitsubishi Mirage, 97-02 (1.5L, 1.8L) - AKC200A204 L / R / P
Mitsubishi Montero, 88-00 (3.0L) - 88320-12520-84
Mitsubishi Montero Sport, 97-04 (3.0L, 3.5L) - AKC200A551J
Nissan 200SX, 95-97 (1.6L) -
Nissan Frontier, 01-04 - 92600-5S700
Nissan Maxima, 96-01 - 9260M-0L700RE
Nissan Sentra, 93-98 (2.0L) -
Nissan Terrano, 02/93- (2.4L, 2.7TD) - 92600-0F001
Oldsmobile Bravada, 03 (4.2L) -
"Opel Astra ""F"", 09/91-93" - 1854056 / 1854057
"Opel Astra ""F"", 09/91-94" - 1131558
"Opel Astra ""F"", 03/92-04/98" - 1854031
"Opel Astra ""G"", 02/98-08/00, (1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L)" - 1854102 / 1854092
"Opel Astra ""G"", 09/00- (2.2L - 16V)" - 1854113 / 09132925
"Opel Calibra ""A"", 06/90-93" - 1854056 / 1854057
"Opel Calibra ""А"", 09/90-01/92" - 1131558
"Opel Calibra ""A"", 01/93-08/98 (2.0L, 2.0 Turbo, 2.5L V6)" - 1854031
"Opel Calibra ""A"", 01/94-07/97" - 1854105
Opel Campo, 08/91-09/96 - 1854031
Opel Combo, 07/94-10/01 - 1854105
"Opel Corsa ""B"", 03/93-09/00" - 1854105
"Opel Corsa ""C"", 09/00- (1.7 CDTI, 1.7DI, 1.7 DTI)" - 1854147
Opel Meriva, 04/03- (Diesel) - 1854147
"Opel Omega ""А"", 10/86-03/94" - 1854056 / 1854057
"Opel Omega ""А"", 10/86-03/94" - 1131558
"Opel Omega ""A"", 01/94-11/95" - 1854105
"Opel Omega ""B"", 04/94- (бензин) (кроме 2.5TD)" - 1854050 / 1854014
"Opel Senator ""B"", 01/88-09/93" - 1854056 / 1854057
Opel Signum, 07/03- (1.8L 16V) -
Opel Tigra, 07/94-12/00 - 1854105
"Opel Vectra ""A"", 09/88-08/92 " - 1854056 / 1854057
"Opel Vectra ""A"", 09/88-09/92 " - 1131558
"Opel Vectra ""A"", 09/93-09/95" - 1854031
"Opel Vectra ""A"", 94-11/95" - 1854105
"Opel Vectra ""B"", 09/95-08/02 (1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.0TDi, 2.0Di, 2.2L, 2.2DTI)" - 1854067
"Opel Vectra ""B"", 03/99-08/02, (2.5L, 2.6L)" - 1854148
"Opel Vectra ""B"", 07/00-08/02, (2.2L - 16V)" - 1854113 / 09132925
"Opel Vectra ""C"", 08/02- (1.6L 16V, 1.8L 16V)" -
Opel Zafira, 01/99-06/00, (1.6L, 1.8L) - 1854102 / 1854092
Opel Zafira, 03/99- (2.2L - 16V) - 1854113 / 09132925
Peugeot 206, 09/98-10/02 (1.1L, 1.4L, 1.6L) - 6453CN
Peugeot 206, 11/98-06/02 (1.9D, 2.0 HDI) - 96 404 864 80
Peugeot 206, 11/98-10/02 (2.0L 16V GTI) -
Peugeot 206, 10/02- (1.1L, 1.4L, 1.4HDI, 1.6L, 1.6HDI, 2.0L 16V GTI) -
Peugeot 306, 05/93- (1.8L, 1.8D, 1.9D, 2.0L, 2.0HDI, 2.0 GTi) - 96 404 864 80
Peugeot 306, 03/99- (2.0L) -
Peugeot 307, 12/01- (1.4L, 1.4HDI, 1.6L, 1.6HDI, 2.0L 16V) -
Peugeot 406, 09/95-12/01 (1.6L, 1.8L, 1.9D, 2.0L, 2.0HDI, 2.0T, 2.2HDI) - 96 404 864 80
Peugeot 406, 04/99- (1.8L, 2.0L, 2.2L, 3.0L V6) -
Peugeot 406, 10/98-01 (2.0L) -
Peugeot 605, 09/93-01/99 (2.0L, 2.0 Turbo, 2.1TD, 2.5TD) - 96 404 864 80
Peugeot 607, 03/00-05/01 (2.0HDI, 2.2HDI) - 96 404 864 80
Peugeot 607, 03/00-06/02 (2.2L 16V) -
Peugeot 806, 10/95-02/03 - 96 404 864 80
Peugeot 806, 12/99- (2.0 16V) -
Peugeot Expert, 09/95- - 96 404 864 80
Peugeot Partner, 06/96- (1.8D, 1.9D, 1.9TD) - 96 404 864 80
Plymouth Breeze, 96-00 (2.0L, 2.4L) -
Range Rover, 04/94-12/98 (4.0L, 4.6L) -
Saab 9-3, 01/98-09/02 (2.0L, 2.0TURBO, 2.3L, 2.3TURBO) - 4635892
Saab 9-3, 04/98-09/02 (2.2TD) -
Saab 9-3, 09/02- -
Saab 9-5, 06/97-03 - 4541207 / 4869483
Saab 9-5, 03-06 -
Seat Alhambra, 06/96-04/00 - 1J0 820 803 D
Seat Alhambra, 04/00- - 1J0 820 803 K
Seat Altea, 01/03- (1.9TDI, 2.0TDI) - 1K0 820 803 G / Q / S
Seat Altea, 04/04- - 1K0 820 803 F / P
Seat Arosa, 04/98-02/99 (1.7 SDI) - 1J0 820 803 D
Seat Arosa, 05/99- (1.0L, 1.4L) - 6N0820803B
Seat Cordoba, 07/93-05/99 - 1J0 820 803 D
Seat Cordoba, 06/99-09/02 - 1J0 820 803 K
Seat Cordoba, 09/02- (1.2L) - 1J0 820 803 K
Seat Ibiza, 12/96-05/99 - 1J0 820 803 D
Seat Ibiza, 06/99-09/02 - 1J0 820 803 K
Seat Ibiza, 09/02- (1.2L) - 1J0 820 803 K
Seat Leon, 09/99- - 1J0 820 803 K
Seat Toledo, 09/93-10/98 - 1J0 820 803 D
Seat Toledo, 10/98- - 1J0 820 803 K
Seat Toledo, 09/04- (1.9TDI PD, 2.0TDI PD) - 1K0 820 803 G / Q / S
Skoda Fabia, 12/01- (1.2L V6) - 1J0 820 803 K
Skoda Octavia, 10/96-05/04 - 1J0 820 803 K
Skoda Octavia, 05/04- - 1K0 820 803 G / Q / S
Skoda Superb, 12/01- (2.8L) - 4D0 260 805 B
Skoda Superb, 02/02- (2.5L V6 TDI) - 4D0 260 805 C
Subaru Impreza, 93-00 (восстановленный) - 73111FA100
Subaru Legacy, 98-99 -
Suzuki Baleno, 99-01 (1.8L) - 95201-70CF0
Suzuki Escudo, 96-98 - 95201-70CF0
Suzuki Grand Vitara, 96-98 - 95201-70CF0
Suzuki Grand Vitara, 97 -
Suzuki Vitara, 99-03 (1.6L, 2.0L) -
Suzuki Esteem, 95-00 - 95201-70CF0
Toyota 4 Runner, 88-95 - 88320-35351
Toyota 4 Runner, 91-95 (2.4L) - 88320-35240
Toyota 4 Runner, 98-02 (2.7L) - 88320-35520
Toyota 4 Runner, 96-99 (3.4L) - 88320-60580
Toyota 4 Runner, 03-05 (4.7L) -
Toyota Camry, 86-99 (2.0L, 2.2L) - 88320-33060
Toyota Camry, 92-93 (3.0L) - 88320-33030
Toyota Camry, 94-01 (3.0L) - 88320-33030
Toyota Corolla, 03-05 (1.8L) -
Toyota Pick Up, 89-90 (2.4L) - 88320-35540
Toyota Pick Up, 88-94 (3.0L) - 88320-12520-84
Toyota Pick Up, 91-95 (2.4L) - 88320-35240
Toyota RAV4, 01-04 (восстановленный) -
Toyota Sequoia, 01-05 (4.7L) -
Toyota Supra, 86-90 - 88320-60450
Toyota Tacoma, 95-01 (2.4L, 2.7L) - 88320-35540
Volvo 850 - 9171345 / 3545088
Volvo 940, 08/90-12/94 (2.0L) - 9447841
Volvo 940, 93 (2.8L, 2.9L, 3.0L) - 3537554
Volvo 940, 08/94-10/98 (2.3L, 2.3Turbo) - 9447841
Volvo 940, 09/90-10/96 (2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.0L) - 6848585 / 9137236
Volvo 960, 93 (2.8L, 2.9L, 3.0L) - 3537554
Volvo 960, 09/90-10/96 (2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.0L) - 6848585 / 9137236
Volvo C70, 06/97- (2.3L) - 9171345 / 3545088
Volvo C70, 03/99-12/00 (2.0T, 2.3L, 2.4L, 2.5L 20V) - 30613422 / 9171321
Volvo C70, 01/00- (2.0T, 2.3L, 2.4L, 2.5L 20V) - 9166103 / 9171996
Volvo S40, 06/95-12/99 (1.6L, 1.8L, 1.9 16V TURBO, 2.0L, 2.0 16V TURBO) - 30612618
Volvo S40, 01/00- (1.6L) - 30613422 / 9171321
Volvo S60, 08/01- (2.0 TURBO, 2.3L, 2.4L, 2.4 D5, 2.4 TURBO) - 8684287
Volvo S70, 11/96-03/99 (2.0L, 2.3TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) - 9171345 / 3545088
Volvo S70, 03/99-01/00 (2.3TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) - 30613422 / 9171321
Volvo S70, 01/00- (2.3TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) - 9166103 / 9171996
Volvo S80, 12/96-12/02 (2.4L, 2.8L, 2.9L) - 9166103 / 9171996
Volvo S80, 12/02- (2.4L, 2.8L, 2.9L) - 8684287
Volvo S90, 12/96-05/98 (2.5L 24V, 3.0L 24V) - 6848585 / 9137236
Volvo V40, 06/95- (1.6L, 1.8L, 1.9L 16V TURBO, 2.0L, 2.0L 16V TURBO) - 30612618
Volvo V70, 11/96-03/99 (2.0L, 2.3 TURBO, 2.5L, 2.5TDI) - 9171345 / 3545088
Volvo V70, 03/99-04/00 (2.3 TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) - 30613422 / 9171321
Volvo V70, 05/00- (2.3TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) - 9166103 / 9171996
Volvo V90, 12/96-05/98 (2.5L 24V, 3.0L 24V) - 6848585 / 9137236
Volvo XC70, 03- (2.5L) - 8684287
Volvo Truck, -
VW Beetle, 01/98- (1.6L, 1.8T, 1.9TDI, 2.0L, 2.3L) - 1J0 820 803 K
VW Beetle, 10/00- (2.3L) - 1J0 820 803 E
VW Bora, 09/98- (1.6L, 1.8T, 1.9TDI, 2.0L, 2.3L) - 1J0 820 803 K
VW Bora, 08/99- (2.3L V5, 2.8L) - 1J0 820 803 E
VW Bora, 06/01- (1.6 FSI) -
VW Caddy, 11/95- (1.9D, 1.9SDI, 1.9TD) - 1J0 820 803 D
VW Caddy, 02/04- (1.4L) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Caravella, 09/90- (2.4TDI, 2.5L, 2.5TDI) -
VW Caravella, 10/96- (2.5TDI) - 7D0 820 805C / G / H
VW Eos, 06- (2.0TDI) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Gol, 01-03 - 1K0 820 803 F
VW Golf-3, 92-99 (все кроме 2.8L) - 1J0 820 803 D
VW Golf-3, 92-99 (2.8L) - 357 820 803 R
VW Golf-4, 08/97-04 - 1J0 820 803 K
VW Golf-4, 08/99-10/03 (1.6 FSi) -
VW Golf-5, 10/03- (1.6L, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0TDI) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Golf-5, 10/03- - 1K0 820 803 F / P
VW Jetta, 08/97-03 - 1J0 820 803 K
VW Jetta, 03-06 (1.9TDI, 2.0L) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Lupo, 10/98- (1.0L, 1.4L) - 6N0820803B
VW Lupo, 09/00- (1.4L 16V FSi) -
VW Passat, 94-97 (все кроме 2.8L) - 1J0 820 803 D
VW Passat, 94-97 (2.8L) - 357 820 803 R
VW Passat, 10/96-10/00 (все кроме двигателей ALG, AHL) - 8D0 260 805 F / D
VW Passat, 10/96-10/00 (1.6L двигатель AHL, 1.9TDI PD) - 8D0 260 805 B
VW Passat, 05/97- (2.3L, 2.8L, 4.0L) - 4D0 260 805 B
VW Passat, 08/98- (2.5L V6 TDI) - 4D0 260 805 C
VW Passat, 09/00- - 8D0 260 805 B
VW Passat, 12/03-05/05 (1.9TDI, 2.0TDI) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Polo, 12/95-09/99 (1.0L, 1.4L, 1.6L 16V) - 6N0820803A
VW Polo, 04/96-09/99 (1.9D) - 1J0 820 803 D
VW Polo, 09/99-10/01 (1.6L 16V GTI) - 6N0820803B
VW Polo, 10/00- (1.2L) - 1J0 820 803 K
VW Polo, 10/01- (1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI PD) -
VW Pointer, 01-03 - 1K0 820 803 G
VW Sharan, 95-2000 - 1J0 820 803 D
VW Sharan, 95-2000 (2.8L VR6) - 7M0820803 N/C
VW Sharan, 2000- - 1J0 820 803 K
VW Touran, 07/03- (1.9TDI, 2.0TDI) - 1K0 820 803 G / Q / S
VW Touran, 02/03- - 1K0 820 803 F / P
VW Transporter T-4, 90-95 (2.0L, 2.5L) - 701820805D
VW Transporter T-4, 93-99 (1.8L, 1.9D, 2.0L, 2.4D, 2.5L, 2.8L VR6) - 7DB 820 805 A / E / AC
VW Transporter T-4, 03/99- (VR6 150KW) - 7D0 820 805 D
VW Vento, 94-99 - 1J0 820 803 D
VW Vento, 94-97 (2.8L VR6) - 357 820 803 R
Ваш номер компрессора 7M3 820 803A
цена нового от 11 до 36 тысяч рублей в зависимости от производителя :hat:
понятно что не чего не понятно по этому котологу написано одно вы говорите другое короче надо снять свой и тогда будет все понятно думал сразу купить и поставить но но но со старым в руках все ровно придется ползать по авто рынку
я говорю, номер того компрессора, который у вас стоит. а где вы взяли данные незнаю :hat:
7M3 820 803A да действительно номер такой но только без буквы А и еще ссылаясь на твою продвинутость в вопросе кондиционирования подскажи со старых моделей шаранов компрессор можно примостырить или нет а может с другой модели а то на рынке как только слышут компрессор на шаран в новой будке цены ломят сумашедшие к примеру от 150-250 дол. а на старый шаран от 50-100дол. есть разница а железяка выполняет одинаковую функцию
ну если есть желание мостырить, то сравни крепежные размеры, подсоединение штуцеров системы, и вылет шкива от крепежных мест. если эти параметры сойдутся, то пожалуйста, без переделок станет. Я ниразу не занимался таким преобразованием так что на 100% сказать не могу.
А менять фланцы присоединительные или крепежную лапу переделывать выйдет дороже чем разница в цене компрессоров.
:drinks: еще интерисует вопрос по производительности они все одинаковые или нет и что значит буква в конце номера
может ничего не значит. А вообще номер модификации и бывает, что отличий нет вовсе. производительности вам хватит от любого шарана.
А так конечно разная производительность :hat:
