Фотоотчет Установка блока управления климатроника от Volkswagen Golf 6 в VW Golf 5 Plus
Фотки для сравнения, как было и что стало:
Эту операцию можно провести на любой машине VW, которая имеет климу старого образца.
Это имеет смысл делать, если уже установлена магнитолла 7 поколения, такие как RCD 210, 310, 510 или RNS 310, 510.
Как бы это следующий шаг в "тюнинге" после замены магнитоллы.
На данный момент нельзя это полностью закончить только на Touran.
Ждать нужно, когда деталь станет доступная:
Вся работа занимает 1-2 часа. Разъемы и установочные размеры полностью совместимые, максимум, что нужно сделать, поменять положение трех контактов в разъемах к блоку и установить датчик качества воздуха, если авто до 2008 года выпуска.
Самое дорогое это блок климы, новый стоит 345 Евро.
5K0 907 044 XX ZJU
ХХ
BS клима без всего
BT с подогревом сидений (на фото)
CA со стояночным нагревателем
CB с подогревом сидений и стояночным нагревателем
CC с подогревом лобового стекла и подогревом сидений
CD со всеми 3 функциями
Ниже видно детали датчика качества воздуха и необходимые провода:
Нехватает только держателя датчика с номером 1K0 971 939 C
Сделал фото старой панели для Golf5 Plus, чтобы увидеть защелки и упростить демонтаж и монтаж панели:
Эти панели у всех моделей авто разные, поэтому нужно по ЕТКА подбирать номера и ЦВЕТ.
Себе на плюса заказывал на фото ниже: 5M0 820 039 E 81U
Демонтируется клима легко, снимается панель и откручивается 4 винта. Перед этим не надо забыть отключить акку.
Теперь о распиновке контактов:
Для всех машин с кнопкой "ECON" на старой климе:
Вынимаем из коричневого разъема контакты номер 7 и 8 и соединяем с 9 и 10 соответственно на том же разъеме.
Распиновка датчика качества воздуха.
Его можно не ставить, но тогда будет висеть ошибка в климе, но вроде бы она на работу не влияет:
1 контакт - +12В от зажигания на 20 контактном разъеме 20 контакт.
2 контакт - масса можно найти на 20 контактном разъеме к климе номер 19.
3 контакт - сигнал с датчика качества воздуха идет на 4 контакт того же 20 контактного разъема.
Сам датчик установлен под лобовым стеклом.
Описание его алгоритма работы можно почитать здесь:
http://www.my-gti.com/1267/climatronic-air...on-and-location
На машине до 2008 года выпуска нужно кинуть перемычку на 20 контактном разъеме с 16 контакта на 20, а провод с 20 контакта отрезать и подключить к 3 контаку датчика качества воздуха.
Если этого не сделать, то будут постоянно появляться ошибки климы и не будут запоминаться настройки при выключении зажигания.
Новая клима подключена и видно желтые провода к датчику качества воздуха, коричневый разъем крайний-правый:
После монтажа, подключаем акку и включаем зажигание.
Теперь проводим стартовую установку :
- нажать и подержать больше секунды кнопку "AC" и третью кнопку слева.
- аналогично "AC" и подогрев заднего стекла.
Теперь подключаем диагностику и стираем ошибки, кодируем.
Хочу предупредить, что версия VCDS должна быть не ниже 907...
Видео:
Диагностика:
--> Kanal 29.0 --> Geschwindigkeit in km/h
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100km/h eine 2 & ab 200km/h eine 3.
----> im Stand (0km/h) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 55km/h wird als 15.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.1 --> Geschwindigkeit in mph
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100mph eine 2.
----> im Stand (0mph) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 35mph wird als 13.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.2 --> Kühlwassertemperatur in °C
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100°C eine 2.
------> als Beispiel: 85°C wird als 18.5 angegeben.
--> Kanal 29.3 --> Drehzahl x100
----> als erste Ziffer steht immer eine 1.
----> im Stand (0 Umdrehungen/min) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2000 rpm wird als 12.0 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.4 --> Drehzahl Klimakompressor
----> bei ausgeschaltenem Klimakompressor wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2800 rpm wird als 12.8 angegeben.
Выход из режима диагностики "AC"
Конечный результат в Golf 5 plus:
Установка блока управления Climatronic от Фольксваген Гольф 6 (5K)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
ten70 написал(а):
БСЕ то хоть кан имеет?
Этот чахлик еще на Фольксваген Гольф 4 стоял, поэтому не удивительно. :LOL:
Так же адаптировать компрессор с ЭБУ помоему про него у тети эльзы написано.
На 2006 ФСИ 1.6 стоит и работает без проблем и дополнительных приседаний.
У дизелей ЕДС 16 первых версий не умеет разговаривать с климой.
Если ты даже версию своего не можешь выяснить, то из пустого в порожнее какой смысл переливать.
Версию чего я не могу выяснить? Если разговоро про версию эбу, так про неё у меня никто и не спрашивал
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 016 R HW: 028 101 222 0
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 7001
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0E2911075
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 1 1 1. Привязка а-ля Ас-обогрев зад стекла не прокатывает. Принудительно включается из vcds.
Версии ЕДС в вагкоме нету, об этом и разговор. :LOL:
Уважаемые форумчане, есть прекрасный аппарат гольф плюс 1,6 2012 г выпуска, но без кондиционера :( ... есть умельцы кто может сделать климат в мою машину и ценник?
Здравствуйте.
Имеется Джетта 2009 года двигатель 1,6.
Климат двухзонный, имеется автоматический режим включения рециркуляции.
Можно на такую машину поставить климат от 6-го гольфа?
Спасибо.
Окулист написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Можно, щас народ уже ставит типа от гольфа 7...
Можно поинтересоваться топологиями автомобилей и скоростью передачи данных?
WRH2E написал(а):
Что такое топология ?
Вот что. :LOL:
Мозгов нет, опыта тоже, нахватался глупостей из пособий по самообучению и пытается умничать.
Топология -- это способность крутить ручки управления ?
Причем здесь топология, если наглядно показано, что работает.
Так же на моей тачке год как стоит... :LOL:
adn1271
Что такое "топология автомобилей" ?
схема соединений :LOL:
Представь себе, автор вопроса уже много раз палился на незнании технической терминологии, т.к. нет базового образования. :LOL:
Писать надо было топология шины КАН, а не авто.
Картинка с моей тачки, год как стоит и работает.
А теоретики пускай ломают свою голову почему работает и зачем же панельки тоже выпускают. :LOL:
roamka написал(а):
Вот и у меня та же проблема! Только ошибка звучит так: ограничение работы связанное с отсутсвием сообщения. И климат через пару минут после включения перезодит в режим обдува вникуда! При отключении кондиционера поток возобновляется.Все адаптации сделаны. Гетевей стоит новый так как упраление с 6-го руля сделано давно. По диагностике все блоки чистые без ошибок кроме климата.Возможно ввел ошибочно кодировку .....02? Теперь вернуть обратно не получается. 03,04,05.06 - можно а 01,00-нельзя-пишет что значение за пределами параметров.
Менял климат из -за неисправности температурного датчика на старом. Но это не суть.
может закрытая область даст изменить котировку? Но какой код нужен? B)
да блок с буквами EA
Приветствую. Понимаю что писали здесь давно. Но всё же. Интересно как решили проблему с клисатом новым? Просто такая же ситуация. При включении кондея, начинает дуть куда то в себя. Подскажите советом если вопрос решили.
Добрый день. Каким образом у вас управляются два привода на рециркуляцию? Смторел много обзоров. Везде говорили что необходимо менять шахту климата на новую, которая идет после 2007 года с одной заслонкой на рециркуляцию
