Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
MotorWay написал(а):
Nik1958, добрый вечер.
Перестала заводиться машина.
Подозрения на плунжер.
ТНВД 028 130 108 cx.
Подскажите где можно найти плунжер и его аналоги... желательно с номерами.
028 130 108 cx. не корректный номер. Или уточните ваговский иди дайте номер по бошу 0 460 484 ***
Номер только этот...
Выбит на какой-то наклейке точками.
Но мне говорили что скорее всего вместо буквы С стоит G...
GX то эти насосы ставились на AAZ двигатель. Попробуйте прочитать бошевкий номер
Номер котрый вы указали нельзя однозначно индетифицировать по бошу
До 1994 года ставилась плунжерная пара 1 468 334 677
после 1 468 334 768
Было несколько насосов. поэтому желательно бошевсий номер
Mik64 написал(а):
Подскажите пожалуйста код полного рем.комплекта на тнвд bosch NR0460494152 WAG 068130107T двигатель JR или JP точно не разберёшь скорее всего от ГОЛЬФА,короче сборная солянка.
P.S. Втулки чёрного металла это скорее всего медно-графитовые,железо на втулки не применяется,а графит создаёт эффект стали.
Комплект резиновых деталей 1 467 010 507 или 1 467 010 517
Втулка, валик акселератора не входят в ремкомплекты и идут как отдельные запчасти
Подскажите какие тнвд можно поставить на двигатель 1,6 JR без турбины взамен моего,что то он мне не нравиться.Заранее спасибо.
Типа такого вопросы уже задавались. Может попытаться почитать форум?
Ну или создайте тему новую тему.
Эта тема все-таки про ремкомплекты. Давайте не будем мешать всё в одну кучу.
Удачи :)
ребята спасибо вам всем что помогаете и даете четкую инфу. менял втулку газа обнаружил износ на валу газа. VW t4 тнвд 0 460 484 031 или 028 130 107а .подскажите номер этого вала
решил еще и распылители поменять dnosd293 подойдут
после 1 468 334 768
Извиняюсь за свои дилетантские вопросы, но мне просто надо удостовериться в своих умозаключениях.
Во-первых: Почему решили, что полетела плунжерная пара.
Возвращаясь из дальней поездки, заправился плохим топливом.
По приезду соляру не слил. Несколько раз машинка заводилась, но и морозов не было( не ниже 0). Потом заводится стало либо с троса либо с помощью факела, и то крутить замучаешься.
Во-вторых:
Слышал, что двигатель AAZ 1,9 Td выпускался 5 видов: 75, 90, 105, 120 и 150 л.с.
Причем 75, 90 и 105 с восьмиклапанной головкой.
Получается, что мощь поднималась за счет топливной.
В-третьих:
У меня AAZ 1,9 Td 75 л.с. и если у меня накрылся плунжер, то можно подобрать другой плунжер под мой насос, но уже до 90 или 105 л.с?
Буду весьма всем благодарен за исчерпывающие ответы...
1 Не заводиться можоет и по другим причинам ( например свечи)
2 мне не известны другие двигатели ( так по крайней мере бош пишет), кроме как на 55 квт ( 75 лс)
3 Вопросы тюнинга ... это не в этой теме
0460494138 номер ремкомплекта(резинки), если можно
1 467 010 059
1 467 010 507
1 467 010 517
Первый номер без сальника вала
ПС тема про ремкомплекты у нас есть.
Вечером присоединю эту тему к давно открытой
ЗЫ объединил
Не подскажите есть рем. комплекты на корректор наддува двигатель AAZ ?
Мембрана идет в запчастях, резиновое кольцо.
На какой номер насоса надо?
заказал на ТНВД Bosch 0460 494 179. ремкомплект 1 467 010 517. привезли ремкомплект топливного насоса CARGO 090165. подходит ли этот ремкомплект на мой насос? машина джетта 2 1987г. 1.6 дизель
Да на ваш насос подходит этот ремкомплект.
Но мембрана турбокорректора и резиновое кольцо (для штока привода корректора турбонаддува) не входят в этот ремкомплект. Эти детали надо отдельно заказывать
Есть комплект, в который входят перечисленные детали. : 1 467 010 498
Но можно и по отдельности.
1 460 210 008 - кольцо
1 460 324 318 - втулка
1 461 015 300 - прокладка
1 463 162 104 - вал
написал denvick на 13 стр.
комплект не подошел т.е. не правильно указан номер!(простая прокладка,шток и втулка оказались короткие)
компетентные люди подскажите пжл.полный ремкомплект тнвд бош 0460485003
втулка подошла с номером 068 130 718 J(30.6мм)
а также нужен болт(сорвал грани)крепления крышки тнвд
Лопнула крышка ТНВД Bosch 0460494071. Насос не родной помоему с опель аскона 1.6 Д. У меня 1.7д. Крышку приладил от Т4 1.9 или 2.4. А теперь хочу волнистую шайбу попробовать вставить для моего мотора. Подскажите номерок. И можно ли оставить старые ролики?
Для какого насоса ( номер огласите) нужен номер шайбы?
