WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Я не настаиваю.Не хчу,чтоб деньги тратились впустую.
VSS написал(а):Увахаемый автор, я бы вам советовал бросить эти бесполезные сидения у монитора, читая сотни противоречивых советов. А то плучится как в анекдоте про Армянское радио "Почему нельзя женщину на площади..". Вы пользоваться прибором можете ,закон Ома знаете. Спокойно снимите генератор иразберите. Прозвонить диоды и обмотки сможете. Поверьте на слово быстрее получится, чем Вы будете метаться проверяя все советы. Генератор слава богу это не космические технологии.
А то нихера не пойму где эти диоды и куда тыкать. В предыдущем посте есть фотка моего моста, почти внизу страницы ( гена на 70 А)
geMeHTop написал(а):В предыдущем посте есть фотка моего моста, почти внизу страницы ( гена на 70 А)
geMeHTop написал(а):Между "точкми откуда отпаивал" -
epson написал(а):Как успехи?Интересно узнать результаты.
epson написал(а):Не между точками, а точки куда припаяны провода обмотки статора это и есть электроды диодов.Ты их уже прозвонил и они исправны.
Диоды на обмотку возбуждения проверить точно также-прозвонкой в обе стороны.
P.S.Должен сказать, что я считаю всётаки неправильным сразу кидаться ремонтировать "космические корабли" без проверки более простых вариантов.Подкину ешё версию -в шкиве генератора разбито отверстие под шпонку и шкив прокручивается на оси ротора.Т.е ротор практически стоит.Это легко проверить.И второе: на таблетке помимо щёток есть массовый контакт.Надо зачистить в окне под таблетку на генераторе это место касания.
с какого перепуга с неё 6 проводов geMeHTop написал(а):меня смутила эта обмоткас какого перепуга с неё 6 проводов
поясни подробнее
Между фазами статора 1.9 ома, между фазами и массой горит 1.
epson написал(а):В статоре конечно три обмотки(трёхфазный генератор), но выпрямитель двухполупериодный (шесть диодов), т.е вывод одной обмотки подключен к двум диодам(у одного к аноду, а у второго к катоду).
При прозвонке обмотки отпаивались от диодов или нет ?Ты же писал
