geMeHTop
- Латвия
- Passat variant B5 1.6 ANA 2000 ; Golf 3 1.4 ABD 1992 - Продан в 2010
VSS написал(а):У вас щетки зависают.
сказал А, говори Б !
epson написал(а):А на стартёре?
При пробое диодов.Если есть осциллограф, то это видно без разборки генератора.
8 вольт всёравно меньше 11,6, чтобы увидеть надо отсоединить силовой провод от генератора, повесить на него нагрузку(хотябы лампу) и запустить двигатель на аккуме(он и так на нём работает ).
VSS написал(а):А что тут можно еце добавить? От щеток полюбому длжен оставаться след на кольцах.
далее померил ток " возбуждения" - 197 мА(при вкл. зажигании).
След есть, но сверху он без "канавки", а снизу "с канавкой примерно в полмиллиметра-миллиметр"
epson написал(а):Не стыкуется с
Кстати как замерялся ток возбуждения?Хотя конечно при вращении из-за
канавки на токосъёмных кольцах может быть потеря контакта.
Имеется ввиду одно токосъёмное кольцо без выработки, а второе с выработкой?Так обычно и бывает.
А новая таблетка точно подходит к генератору?Они есть с разным "вылетом" щёток и одна щётка может пойти мимо токосъёмного кольца.
geMeHTop написал(а):РН встал чётко на старые места канавки, а можно поподробнее об этом устройстве, из чего он состоит и т.д.![]()
epson написал(а):На сайте есть его схема, а коротко силовой транзистор на выходе регулятора меняет ток через обмотку возбуждения(ротор) в зависимости от напряжения на выходе генератора.Если старое реле регулятор не выбросил можно попробовать его поставить для проверки.Совпадение какое-то странное.
Тестер не врет? Многовато будет, должно быть от 2 до 4 Ом.на тестере между кольцами показывает сопротивление в 6.1 Ома,
geMeHTop написал(а):старое пробовал ставить - там щётки миллиметра три - четыре, поставил - лампа горит как при включении, так и после прогазовки.
Сначала мат. Ты когда последний раз книгу открывал (ещё раз отборный мат).Какая минимальная длина щёток должна быть
?WRH2E написал(а):Сначала мат. Ты когда последний раз книгу открывал (ещё раз отборный мат).Какая минимальная длина щёток должна быть
Нет слов !!! Дибилизация всей страны.
dca121 написал(а):Тестер не врет? Многовато будет, должно быть от 2 до 4 Ом.
geMeHTop написал(а):ты это к чему мат.
Всё давным давно разжёвано и в фотографиях зесь выложено.Эта тема в,в частности с моими фотками. Ссылку не дам,потрудись немного.WRH2E написал(а):К тому,что ты ... Я читаю хорошо,даже стараюсь внимательно.И в книге указана минимальная длина 5-6 мм.А ты с этими обрубками хочешь нормальной работы.
в частности мою тему.VSS написал(а):Увахаемый автор, я бы вам советовал бросить эти бесполезные сидения у монитора, читая сотни противоречивых советов. А то плучится как в анекдоте про Армянское радио "Почему нельзя женщину на площади..". Вы пользоваться прибором можете ,закон Ома знаете. Спокойно снимите генератор иразберите. Прозвонить диоды и обмотки сможете. Поверьте на слово быстрее получится, чем Вы будете метаться проверяя все советы. Генератор слава богу это не космические технологии.
А то с диодным мостом не могу разобраться- не нашёл откуда отпаивать три фазы, чтобы выбрать обмотку и отделить диодный мост.
geMeHTop написал(а):... Поэтому перепаивать щётки не вижу смысла.
WRH2E написал(а):Ты тему мою про и не только мою про замену щёток читал ? Нет ? Тогда о смысле и не надо говорить.Новую деталь кто тебе проверял ? Кто гарантию её работоспособности давал ?
