Ремонт клапана EGR VW Golf 4 двигатели AXP APE AUS AZD ATN вскрытие клапана 036 131 503 М
illarion
набережные челны
vw golf 4 1.4 axp 2001г
здравствуйте хочу поделится решением проблемы с клапаном отработавших газов горел чек двиг на диагностике -сказали неисправен клапан ОГ (036 131 503 M в exist ) как электрику не хотелось простой электромагнит покупать за 5т,р, на первый взгляд он не вскрываемый, снял его почистил карбклинером, зажал нижнюю часть в тиски ,сверху у него фишка с контактами завальцована ,потихоньку её отверткой молотком освободил (даже немного метал порвался ничего страшного нет), крышка эта легко поднимается, там под ней два контакта закислившихся, толкатель и по-моему ещё пружина была, контакты почистил немного смазал весь механизм собирая обратно поставил крышку-фишку смазал сверху по её краям эпоксидным клеем ,обратно завальцевал потрёпаную вскрытием жестянку добавляя ещё клея сверху ,через сутки подвёл 12 вольт к фишке (там помоему пять контактов) магнит защелкал поставил его на место, трубку которая идёт к дроссельной заслонке промыл тоже дроссельную заслонку заадно почистил,на диагностику поехал только через месяц -ошибок нет.
вот так он выглядит:
А датчик стал тише щёлкать после чистке?
У меня иногда кажется, что он громче мотора работает)
вряд ли он должен так часто или сильно щёлкать, он же перегоняет газы по трубке под дроссельную заслонку и включаться он так часто не должен, у меня шума от него никакого нет
всем привет у кого такой клапан подскажите плиз
куда идет тоненькая трубочка от клапана :(
а то оплавилась, а куда идет немогу найти!! очень буду благодарен
можно даже с фото
на эту трубочку одевается фильтр, не знаю точно то ли он засасывает через этот фильтр воздух или наоборот, но у меня эта трубочка без фильтра висит 2 года, а так видел на другой машине где этот фильтр одетый на трубочку крепится, под коробкой воздушного фильтра справа около дроссельной заслонки
понятно, можно ничего не вешать
Данный дачик устанавливается на следующие автомобили:
Model Engine Chassis CC KW CYL Type Year
AUDIA2 (8Z0)2000/02 -
A2 (8Z0) 1.4 BBY 8Z0 1390 55 4 Hatchback 00.02 - 05.08
SEAT AROSA (6H) 1997/05 - /
AROSA (6H)1.4 16V AFK 1390 74 4 Hatchback 00.01 - 04.06
SEAT CORDOBA (6K2) 1999/06 - 2002/10
CORDOBA (6K2) 1.4 16V AQQ 1390 74 Hatchback 00.02 - 02.10
CORDOBA (6K2) 1.4 16V APE 1390 55 Hatchback 00.05 - 02.10
SEAT CORDOBA Vario (6K5)1999/06 - /
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1390 55 Estate 99.06 -
SEAT IBIZA III (6K1) 1999/08 - 2002/02
IBIZA III (6K1) 1.4 16V AQQ 1390 74 Hatchback 99.08 - 02.02
IBIZA III (6K1) 1.4 16V APE 1390 55 Hatchback 00.05 - 02.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 2002/02 - /
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V AUB 1390 74 Hatchback 02.02 -
SEAT INCA (6K9) 1995/11 - /
INCA (6K9) 1.4 16V AUA 1390 55 Box 00.04 -
SEAT LEON (1M1) 1999/11 - /
LEON (1M1) 1.4 16V APE 1390 55 Hatchback 99.11 -
SEAT TOLEDO II (1M2) 1999/04 - /
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V AHW 1390 55 Saloon 99.07 - 06.05
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V AUS 1598 77 Saloon 00.09 - 06.05
VOLKSWAGEN BORA (1J2)1998/10 - /
BORA (1J2) 1.4 16V AHW 1390 55 Saloon 00.03 - 05.05
BORA (1J2) 1.6 16V AUS 1598 77 Saloon 00.05 - 05.05
VOLKSWAGEN BORA Estate (1J6)1999/05 - /
BORA Estate (1J6) 1.4 16V BCA 1390 55 Estate 01.09 - 05.05
BORA Estate (1J6) 1.6 16V AUS 1598 77 Estate 00.02 - 05.05
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1)1997/08 - /
VW Golf IV (1J1) 1.4 16V AHW 1390 55 Hatchback 97.08 - 05.06
VW Golf IV (1J1) 1.6 16V ATN 1598 77 Hatchback 00.02 - 05.06
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5)1999/05 - /
VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V AHW 1390 55 Estate 99.05 -
VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V AZD 1598 77 Estate 00.02 -
VOLKSWAGEN LUPO (6X1,6E1)1998/09 - /
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V AHW 1390 55 Hatchback 98.09 - 05.07
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V AFK 1390 74 Hatchback 99.08 - 05.07
VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1)1998/01
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 BCA 1390 55 Hatchback 01.11 -
VOLKSWAGEN POLO (6N2)1999/10 - 2001/09
POLO (6N2) 1.4 16V AHW 1390 55 Hatchback 99.10 - 01.09
POLO (6N2) 1.4 16V AFK 1390 74 Hatchback 99.10 - 01.09
VOLKSWAGEN POLO (9N_)2001/10 - /
POLO (9N_) 1.4 16V AUA 1390 55 Hatchback 01.10 -
POLO (9N_) 1.4 16V AUB 1390 74 Hatchback 01.10 -
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2)1995/11 - 2001/09
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V APE 1390 55 Saloon 99.10 - 01.09
VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5)1997/04 - 2001/09
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V APE 1390 55 Estate 99.10 - 01.09
SKODA FABIA (6Y2)1999/12 - /
FABIA (6Y2) 1.4 16V AUB 6Y2 1390 74 4 Hatchback 99.12 -
FABIA (6Y2) 1.4 16V AUA 6Y2 1390 55 4 Hatchback 99.12 -
SKODA FABIA Combi (6Y5)2000/11 - /
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V AUB 1390 74 4 Estate 00.04 -
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V AUA 1390 55 4 Estate 00.05 -
SKODA FABIA Saloon (6Y3)2000/04 - /
FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V AUA 6Y3 1390 55 4 Saloon 99.10 -
FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V AUB 6Y3 1390 74 4 Saloon 99.12 -
Буквенные обозначения двигателей:
AUDI BBY
SEAT AFK
SEAT AHW
SEAT APE
SEAT AQQ
SEAT AUA
SEAT AUB
SEAT AUS
SKODA AUA
SKODA AUB
VOLKSWAGEN AFK
VOLKSWAGEN AHW
VOLKSWAGEN APE
VOLKSWAGEN ATN
VOLKSWAGEN AUA
VOLKSWAGEN AUB
VOLKSWAGEN AUS
VOLKSWAGEN AZD
VOLKSWAGEN BCA
на моторе AHW конструкция клапана отличается от того что на фото выше.
Клапан приводится в действие вакуумом из впускного коллектора, а управляется электрическим пневмоклапаном, который установлен рядом. Клапан этот переключающий. Когда сигнал открытия отсутствует, полость вакуумного привода соединяется с атмосферой через маленький фильтр.
Поэтому тонкий вакуумный патрубок и фильтр сделаны вовсе не для красоты... :hat:
Re: Admin
на AXP точно тоже есть! :blum:
ВСA-ВСВ даже позже вышел ;)
привет всем
я так понял клапан
должен быть соединен с клапаном топливной рейки ?
правильно я понял ?
или .... с чем ?
Нет, нет. Сюда одевается тонкая Г-образная трубочка, заканчивающаяся небольшим фильтриком.
не рейка, а топливная рампа :blum:
Не рампа, а распределитель :blum:
На Ланосах ЕГР глушат (сплошную прокладку ставят) и проблем нет.
Здесь можно так?
Здесь можно так?
Ты своих детей отправишь жить в страну где за это наказывают?????
Здесь можно так?
Можно! У себя заглушил.
можно :)
illarion Спасибо за совет, разбор клапана помог, из него вывалилась железка.
Собрал, поставл - всё гуд :yahoo:
vovan79 Чем глушить лучше попробуйте разобрать, хуже уже не станет :)
А где прокладки новые брали? Из чег они сделаны?
+1 где брали прокладки под него, или старые ставили? Собираюсь на Шаране снять его почистить. Никто не снимал на Шаране, сильно это геморно? А то клапан сильно глубоко спрятан. Не знаю как к нему подобраться.
