dca121
Профессиональный советчик
А износ в сотые милиметра визуально можно увидеть?Если визуально деталь в полном порядке, но какое то время работала в непривычном режиме, то по моему мнению вопрос как раз не глупый.
Глядеть тему: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=130596
Сталкивался пару раз при замене подшипников когда деталь 4 (шайба) была с сильным износом её торца (видимо как у автора клинил подшипник), при замене шайбы и правильной регулировке не удавалось устранить люфт колеса.
Но если он есть но не очень большой то в ожидании замены можно поездить.Если при правильной(!) затяжке подшипника не наблюдается сильный люфт колеса - можно рискнуть сэкономить.
