серикпай
- vw passat b3 1989г был rp стал 1Y
ugona.net написал(а):там вакуумник, не забывайте про 3-х секундный импульс - если ЦЗ штатный. если не штатный, то скажите щёлкают ли релюхи в саомй сигналке при открывании ? если да, то нужно смотреть подключение. рисуйте схему и выкладывайте
ugona.net написал(а):вы скажите какой у вас центральный замок ? штатный или дополнительный ? нужно понять что там вакуумник или обычные активаторы.
серикпай написал(а):
серикпай написал(а):подскажите в чем мжет быть проблема чтобы поставить на охрану или снять с охраны нужно брелок поднести вплотную к блоку. батареи в брелках менял бесполезно . в мороз вообще не могу отключить,открываю ключом и втаскиваю предохранитель. сама сигналка выше . и такая проблема с самой установки . такую же ставил брату у него нормально .
