Охладитель АКПП
  • Автор темы mashmet
  • Ответы 35
  • Просмотры 38К
не всегда люди знают сколько масла лить, сейчас у меня теч перестало вообще теперь думаю даже не снимать охладитель.
Как я уже писал выше накрылся теплообменник АКПП, антифриз смешался с маслом. На СТО промыли систему охлаждения, промыли АКПП дважды сменили масло, проехал около 80 км, поведение АКПП не понравилось - стоишь на тормозе, а машина как будто выпрыгнуть хочет, еле сдерживается, утром сел завел поставил на D, а она вообще сразу глохнет. Вот теперь в раздумье, то ли загонять на сервис ремонтировать АКПП, или брать б/У, Есть ли смысл ремонтировать такую коробку, подскажите?
На моей памяти редко но бывало что после попадания антифриза в атф выживали фрикционы. Обычно же они начинают разрушатся и чем скорее их поменяете тем лучше. Иногда приходится менять и резиновые уплотнения внутри коробки. Если делать аккуратно то операция простая и не очень дорогая. Но при условии что коробка до этого ездила отлично. Иначе просто неисправности накладываются одна на другую. В вашем случае уже был износ накладки блокировки гидротрансформатора и грязь с нее заклинила плунжер в плите клапанов. Аккуратно снимите плиту и промойте. Желательно не всю а только линию включения блокировки ГТ. Это как минимум. Как максимум поменяйте фрикционы
Распилил сегодня кулер что бы не гадали. Как видите ничего сложного, просто соты
Фирма сонакс предлагает комплект переходников для установки нештатного радиатора и вот что пишет об этой проблеме:
2 Переходник "Кэнс" 2 штуцера для шланга 2 малых резиновых кольца 2 больших резиновых кольца 2 хомута шланга из нержавеющей стали 1 устройство для ремонта шланга; Примечание: охладитель не включен в комплект, охладители OMPLAINTEM не промываются.
Вывод по Sonnax
Прикрепленные устройства охлаждения масла OEM, используемые в VW/Audi AG4, как известно, загрязняют трансмиссионное масло антифризом, и нет возможности сделать тщательную промывку в связи с их внутренней конструкцией. Повторное использование охладителя OEM после восстановления может привести к засорению и высоким рабочим температурам, вызванным уменьшением потока охладителя. Дистанционный переходник охладителя Sonnax
119814-01K позволяет убирать и заменять водомасляный (OTW) охладитель OEM более доступным внешним комплектами охладителя смазочного материала (OTA).
Особенности и преимущества
Комплект позволяет прямое воздушное охлаждение жидкости для автоматической трансмиссии.
Комплект предотвращает протечки антифриза в жидкость для автоматической трансмиссии.
В комплекте имеется шланг 3/8 "(10 мм).
Вращение переходника 360 до закрепления.
Анодированный алюминий предотвращает коррозию.
Комплект крепится с помощью болтов охладителя ОЕМ.
Ванагон (транспортер) 1986 года. пробег 160 тыс миль. Коробка автомат. Мотор MV 2.1 l Приобрел на востановление.
В поддоне кробки было розовое месиво из розового масла кусков и размочаленного тексталита. Не могу определить коробку.
Авто само подехало к дому 25-30 метров. И само заехало на эвакуатор.
Предыдущий хозяин поменял масленный радиатор.
Вопрос 1- будет ли коробка жить если просто залить новое масло.
Вопрос 2 - если ремонтировать то где найти информацию по типу и схеме коробки.
<a href="http://s1005.photobucket.com/albums/af175/FedorovSLK/Autoparts/?action=view&current=IMG_0902.jpg" target="_blank"><img src="http://i1005.photobucket.com/albums/af175/FedorovSLK/Autoparts/IMG_0902.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s1005.photobucket.com/albums/af175/FedorovSLK/Autoparts/?action=view&current=IMG_0899.jpg" target="_blank"><img src="http://i1005.photobucket.com/albums/af175/FedorovSLK/Autoparts/IMG_0899.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Интересно, а кто-нибудь заморачивался установкой такого комплекта от Sonnax?
Понятно что они предлагают сделать как у мерседеса, но если там радиатор совмещённый (в одном корпусе), то тут не ясно куда его крепить, да и какой для конкретной машины нужен, как оптимальную температуру рассчитать.... Или достаточно к штатному прикрутить на какие-нибудь демпферы...
зы. как из штатного охладителя антифриз попадает в коробку? соты лопаются?
зыы. сам комплект, 119814-01K КОМПЛЕКТ ВЫНОСА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНЯ, описание - спасибо Vlad-M, он его уже перевёл выше :)
примеры радиаторов
скрин PDFки:
gland написал(а):
При чём тут сальник привода и ATF? в ГП  обычное трансмиссионное масло,а в гидравлике ATF. Уровень масла в ГП определяется выемкой привода спидометра
Чушь, не обычное трансмиссионное.
http://i038.radikal.ru/1103/50/566bd87523a5.jpg
http://i075.radikal.ru/1103/b9/3ce64ce0070f.jpg
а именно трасмиссионное масло для главной передачи АКПП
P.S. :wall: :wall: :wall:
Я себе поставил внешний радиатор, отзывы только положительные, зимой масло прогревается вместе с мотором достаточно быстро, температура масла стабильно держится около 80 градусов.
Выдавливает слегка на холодную, буквально каплю из под переднего болта, выкрутил его, на нем только одна резинка под шляпой-по виду уставшая в трещинках, второй резинки не увидел-ни на болте ни в месте откуда выкручивал.
народ кто выкручивал болты теплообменника, скажите при замене резинок-одна меняется, или две?
если две, то куда вторая одевается и надо ли при этом снимать теплообменник?
вторая резинка стоит между теплообменником и коробкой, чтоб их поменять надо откручивать оба болта и снимать теплообменник, немного масла выльется..
вы резинки нашли отдельно или покупали ремкомплект коробки?
еще не покупал, а что отдельно не продаются?
в принципе снизу не подтекает, про нижние не знаю-менять или нет
при съеме теплообменника не надо больше ничего отключать, сливать? только 2 болта и все?
viktorm, продаются:
096409069A - верхние
089409069 - нижние
тоже собираюсь провести ревизию теплообменника, но у меня травит только из-под фильтра вроде :unknw:
2 болта + пережать шланги охлаждайки.... судя по всему
alex15rus, масло прогревается всмысле самой коробкой?? как мерял температуру? куда ставил радиатор?? :) фотки есть?
dden написал(а):
пережать шланги охлаждайки?
мне вот понять бы только, ну пережимаем и дальше чего- антифриз не польется в кробку после пережатого места?
нет, как он туда может попасть, точнее откуда? или я чего-то недопонимаю :unknw: :)
в охладителе 2 контура один для масла, второй для антифриза, пережимаешь шланги охлаждайки на вход и на выход из охладителя.... вот он и свободен :), поправьте, пож-та, если не прав
fсмысл тогда его пережимать? чтобы снять патрубки с обменника!? чтобы резинки поменять это обязательно делать? или достаточно просто открутить болты и приподнять теплообмен?
болт пока назад закрутил, перед этим резинку перевернул, завел и о чудо ничего не выдавило, во всяком случае пока можно ездить, но в перспективе конечно поменяю.
Да сама коробка его и прогревает, воткни любую передачу и удерживай тормозом, масло и нагреется
Ваг-комом, в блоках измерения по коробке
ставил перед основным радиатором, в инструкции всё написано, как ставить, куда и крепёж весь в комплекте идёт
Пока нет, вот другу буду ставить скоро, тогда нафоткаю и выложу.
