Не выключается бензонасос Пассат Б3 при включении зажигания бензонасос не хочет выключаться
Andrei5847
Россия, Трехгорный
VW Passat 1.8 PF 1989г
Пассат 1989 г.в, двигун PF 1,8. При включении зажигания бензонасос не хочет выключаться. Видимо с ЭБУ постоянно подается напруга на реле насоса. Кто может, что то подсказать, помогите.
Так же может быть само реле. что гадать то, подключаете тестер и смотрите.
реле срабатывает в том то и дело, но не отключается после того как в планке давление создастся и бензик через форсунку идет. Датчик давления на планке, вернее клеммы перемыкал, ноль эмоций. Еще реле включения бензонасоса с электроникой, но как с ЭБУ и насосом связано, понять не могу, может с форсунками связано?
какие клеммы перемыкал,что значит какое отношение реле к блоку?
На топливной рейке стоит датчик давления, подключен к временному реле(с электронной схемой) включения бензонасоса,который подает сигнал, что давленме в рейке достаточное. Вот я его и проверил, перемкнув проводку к нему подходящую. И вот это реле напрямую с насосом не связано, насос включает простое реле, с которого напря мую идет напруга на насос(80), а плюс на катушку этого реле идет с ЭБУ и должно при создании давления в рейке отключаться.
Не забивайте голову всякой ерундой,этот датчик на рампе ниеаким образом моторника не касается,реле бензонасоса управляется моторником по минусу с 3-го пина .Моторник включает реле при включении зажигания на определенное время,и если не появляются признаки врашения двигателя он его отключит и все.
С этим согласен в принципе, только с 3-й ноги ЭБУ по схеме + идет на катушку реле. Выходит. что полетели мозги, потому что напруга при включенном зажигании на реле не отключается. Следует вопрос - а реально починить мозги. может микросхема или диод и т.д. полетел. Вообще человечек мозги смотрел, с его слов целые, но гарантий не дал, поэтому и ищу неизвестно что. По логике, имея некоторые познания м этой области, считаю что это все таки мозги. И может кто подскажет во что выльется замена ЭБУ?
С 3-ей ноги ЭБУ на катушку реле бензонасоса поступает минус при включении зажигания, в ЭБУ для этого стоит транзистор. Если его пробило то реле и будет таким образом работать как у тебя. Открой блок и прозвони, ничего сложного, там транзисторов на управление (стоят на радиаторе) немного, по дорожкам найдешь.
Еще как вариант - транзистор погорел и реле питается в обход эбу (к реле присоединили провод на массу). У меня такая хрень на данный момент. Понимаю, что надо разбираться, но пока руки не дошли.
Что то ты много чего написал, а вот основное, заводится ли двигатель вообще, нет. Если нет, то вскрывай ЭБУ и смотри для начала перегоревшие дорожки на плате. Скорее всего выстигнулся проц 80С39. Причина, обрыв массы между 19 контактом ЭБУ и двигателя, поэтому после починки соединить 13 ногу (основная масса) с 19 внутри ЭБУ, дабы небыло повтора (можно и не делать). Кстати, проц можешь взять со старой компьютерной клавиатуры 80С49. Единственная заморочка, у этого проца ТКЕ (температурный коэфициент эксплуатации) малость не подходит к зимним условиям, ну то есть, при -20 будут небольшие сбои в работе двигуна.
А плата двусторонняя или многослойная?
И еще вопросик - как "разобрать" ЭБУ, то есть как вынуть пластиковый разъем из алюминиевой стенки? Какие хитрости?
Плата помоему трехслойная.По второму вопросу, выкручивай четыре болта с одной стороны и три с другой, затем стягивай чехол.
Там две платы, вставляются одна над другой. Монтаж на платах односторонний. Разъем вытащился довольно просто, делал это уже давно, нюансов не помню.
Перепутал с другим, только четыре болта. Прозвонить низкоомные сопроты и транзисторы, помечены кружками. Всё внимательно осмотреть на предмет перегорания дорожек. sk32 Нихрена он там не односторонний.
А разве это двусторонний монтаж радиоэлементов???
О, у меня немного по-другому внутри, видимо на Фольксваген Гольф 3 какие-то отличия, и плата одна кажется.
Монтаж то односторонний. Речь то у нас шла не о монтаже. Малость не поняли друг друга. :) Кстати, некоторые проводники идут внутри платы.
Corporation. Если ты про свой гольф, то конечно другой ЭБУ.
Эх, ваще я про свой блок с Гольфа...
Всем ребята, спасибо, за советы. ЭБУ вскрывал, спец смотрел, заменил один транзистор, правда не уверен, что правильно-изменений то никаких. Двигун не заводится, поэтому и выявил эту проблему. Ладно изучу еще раз советы и буду завтра смотреть, потом отпишусь.
или
рэле Б/Н, управляет непосредствено ЭБУ с 17 ноги.
Так все-таки где искать управление БН, на какой ноге? Давно езжу с этим, хочется привести в порядок. И еще, не пинайте в поиск, был я там, и это только две разные цитаты, а там и про 27, и еще про какие-то пины говорят...
У меня ЭБУ 45-тиконтактный, а реле не такое, как надо( три широких и одна узкая нога), а какое-то обычное, с 4-мя широкими ногами. Сей колхоз стоял еще до меня, старый хозяин остался в "незалежной". Буду признателен, если наставите на путь истинный. :hat:
