progrommist
водолей
arman82575 написал(а):Заслонка на холостом ходу обычно около 6 градусов. В приводе заслонки есть электромоторчик - возможно из-за износа, люфтов. поломавшихся зубьев на шестеренках не может повернуть заслонку на нужный угол. В таком случае обычно ECU по каким-то непонятным алгоритмам начинает изменять угол опережения зажигания, обороты холостого хода тоже изменяются. Примерно вот так.
Угол открытия зависит от температуры ОЖ и нагрузки двигателя. При включенных потребителях вполне 6% может быть.
